bonjour a tous ,
voila je rencontre un probleme Lorsque je démarre mon pc la page du BIOS apparait
memory T
memory testing suivie d une série de chiffre
memory runs at dual channel interleaved et hop reboot sans arrêt
Mon clavier s'allume mais impossible de rentrer dans le bios (del) ou boot menu (f12)
je ne sais rien faire
je n entend aucun bip
a prés plusieurs essaye infructueux (coupe l'interrupteur courant alim ) redémarre et la il a redémarrer normalement
mais des que je le reteint il recommence reboot
quelqu'un un aurait il déjà rencontrer ce problème et trouve une solution
Config:
carte mere : ga-ep45-usd
cpu: intel quad-q-9550
memory : 8gb corsair
hd 1t
Alim 620 watts
disquette et dvd
Est-ce que ta RAM est bien montée/fixée ? Existe-t'il un ordre à respecter pour mettre cette dernière (RAM sur les 2 slots de même couleur)? As-tu essayer de changer de slot ta RAM ?
slt bennyheal
ma RAM et bien monte et j ai respecte l ordre et j ai changer mes barrette pour vérifier que ma RAM n étais pas responsable de cette erreur on et jamais a l abri d'une RAM défectueuse
merci de ton aide
slt thor
non , de toute façon il n en reconnais que 4gb mais avant le 18-09 ma machine démarrer normalement sans aucun problème, je vais teste avec 2 gb et fixe timing et le voltage
merci de ton aide
