Un bug bizarre, mon PC fonctionne correctement qu'après un reboot
Depuis le changement de mon CPU XP 2800 barton (+ MAJ BIOS oblige) en remplacement d'un XP 2000, je constate une instabilité au démarrage du PC. Celui-ci démarre + lentement A FROID et, de façon aléatoire, ne se configure pas correctement : ou il ne reconnait pas le lecteur de disquette ou détecte l'IDE du HD en PIO au lieu de l'UDMA ou me fait un ERREUR CHECKSUM BIOS et recharge le backup BIOS (dual BIOS) et redémarre, etc... Si j'intercepte le démarrage du BIOS, les tensions d'alim sont à 0 V
ou me donne une valeur core à 4 Volts
Ce phénomène se produisait rarement au début mais aujourd'hui c'est systématique
MAIS ! car il y a un mais
au reboot TOUT VA BIEN ! ???. Bref il se loupe à tout les coups au démarrage à froid mais si je l'éteint et que je le redémarre tout fonctionne parfaitement. Côté charge pas de problème, je joue à Flight simulator pendant 3 heures sans plantage (ce qui veut dire CPU et carte graphique à 100%)
J'ai rechangé de BIOS, rechargé la config par défaut, changé la RAM, réinstallé windows XP, déconnecté tous les périphériques secondaires (CD,DVD, tous les USB, 2e HD) sans succès
Ma config : Alim seasonic 300W PFC, XP 2800 Barton, CM GIGABYTE GA-7VAXP (BIOS F15), 1 Go RAM Samsung, HD 80 Go WD edition spéciale, GF 4 4400 TI.
JAMAIS OVERCLOCKE !
A ce jour j'ai un doute sur la carte mère ou le CPU. Votre avis m'intéresse
Merci d'avance pour votre contribution...
au reboot TOUT VA BIEN ! ???. Bref il se loupe à tout les coups au démarrage à froid mais si je l'éteint et que je le redémarre tout fonctionne parfaitement. Côté charge pas de problème, je joue à Flight simulator pendant 3 heures sans plantage (ce qui veut dire CPU et carte graphique à 100%) J'ai rechangé de BIOS, rechargé la config par défaut, changé la RAM, réinstallé windows XP, déconnecté tous les périphériques secondaires (CD,DVD, tous les USB, 2e HD) sans succès
JAMAIS OVERCLOCKE !
Merci d'avance pour votre contribution... Autres pages sur : bug bizarre fonctionne correctement reboot
Puisk'on est dans les reboot bizarre voici mon pb: j'ai unr multiprise avec possibilité de la couper grace a un interrupteur, kan je l'eteins et ke ja la rallume, j'essaie dallumer l'ordi:RIEN.Alors ke si j'eteins l'alim derriere, j'attends 2-3 sec ,j'appuie sur le bouton POWER et ke je remet l'alim en route et ke je reboot l'ordi, il marche.Y'aurait un rapport avec l'alim aussi?C'est une 350W ke j'ai eu avec le boitier
Shor-T a écritPuisk'on est dans les reboot bizarre voici mon pb: j'ai unr multiprise avec possibilité de la couper grace a un interrupteur, kan je l'eteins et ke ja la rallume, j'essaie dallumer l'ordi:RIEN.Alors ke si j'eteins l'alim derriere, j'attends 2-3 sec ,j'appuie sur le bouton POWER et ke je remet l'alim en route et ke je reboot l'ordi, il marche.Y'aurait un rapport avec l'alim aussi?C'est une 350W ke j'ai eu avec le boitier
j'ai le même pb depuis 1 sem. !!! Quelqu'un a-t-il une explication ?
mikado421 a écritDepuis le changement de mon CPU XP 2800 barton (+ MAJ BIOS oblige) en remplacement d'un XP 2000, je constate une instabilité au démarrage du PC. Celui-ci démarre + lentement A FROID et, de façon aléatoire, ne se configure pas correctement : ou il ne reconnait pas le lecteur de disquette ou détecte l'IDE du HD en PIO au lieu de l'UDMA ou me fait un ERREUR CHECKSUM BIOS et recharge le backup BIOS (dual BIOS) et redémarre, etc... Si j'intercepte le démarrage du BIOS, les tensions d'alim sont à 0 V
JAMAIS OVERCLOCKE !
essaie un coup de memtest86, peut-être que ca vient de là, même si je pense que c autre chose mais on sait jamais
JAMAIS OVERCLOCKE !
Quand tu dis "j'ai changé de bios", tu l'as mis à jour au dernier disponible ??? Ou bien tu as remis l'initial ?
Je te conseille d'upgrader ton bios ET, comme le suggère guillbattes, d'essayer une autre alim.
Sinon Guillbattes j'ai exactement le même problème que toi sur ma config : au démarrage rien, je suis obligé de faire un reset pour tout enclencher.
Ca fait des lustres que j'ai dit vouloir essayer une autre alim, mais je n'ai pas encore sauté le pas. Il va vraiment falloir que j'essaye.
MiGiLL
MiGiLL
et ben man, j'ai la meme config que toi,ga-7vaxp et barton 2800+, j'ai fait la mise a jour aujourd'hui avec le bios f13 , et je vois que mon pc fout la merde
maintenant, mon pc démarre,mais l'écran lcd a juste une petite impulsionet puis il se met en veille, je peux pas entrer sous mon bios, le pc lui fonctionne, et quand il arrive sur la page bienvenue de win xp mon écran démarre.A ne rien comprendre.
ça vient pas de l'alim, j'en ai tester 2, pas les barrettes, j'ai pas d'erreur sur memtest, le seul truc que je vois c'est le bios.
maintenant, mon pc démarre,mais l'écran lcd a juste une petite impulsionet puis il se met en veille, je peux pas entrer sous mon bios, le pc lui fonctionne, et quand il arrive sur la page bienvenue de win xp mon écran démarre.A ne rien comprendre.ça vient pas de l'alim, j'en ai tester 2, pas les barrettes, j'ai pas d'erreur sur memtest, le seul truc que je vois c'est le bios.
- ForumCouleur bizarre sur pc
- ForumRam qui ne fonctionne pas correctement en dual channel
- ForumTouchpad dell studio ne fonctionne pas correctement
- ForumCarte microsoft isatap ne fonctionne pas correctement
- ForumBug bizarre de carte graphique
- ForumBug bizarre de ma psp aidez moi s
- ForumSon bizarre du pc vers tv en hdmi
- ForumMon peripherique audio ne reste pas en place bug bizarre
- ForumLa mise au point de mon canon a40 ne fonctionne plus correctement
- ForumLa carte connexion au reseau local ne fonctionne pas correctement
