XP + DVD BLEU
Bonjour! voilà je viens d'avoir un nouveau PC monté par mon conseillé informatique..
1)lors que j'insere un DVD dans le lecteur DVD et que je veux le lire, tout d'un coup écran bleu avec message Vidage mémoire physique ché pas quoi.... J'ai testé avec 3 dvd de bonne qualité, toujours la même chose? Est ce un problème de branchement? Un problème d'incompatibiltié? Le lecteur DVD est un vieux qui date de 2001..
2)Mon conséillé a installé WinXp sur le PC mais ne m'a pas donné le CD.. J'ai un CD de Xp chez moi mais lorsque j'installerai windowsxp, pourrai je mettre le cdkey du conseillé informatique ou devrai je mettre le cdkey de mon cd?
Merci!
Merci!
Autres pages sur : dvd bleu
magic313 a dit :
personne?2)Ton conseiller informatique, je suppose que c'est un ami a toi qui monte des pc "au black".
La version d'xp qu'il t'a installé, n'est pas forcément la meme que celle que tu auras sur ton cd chez toi.
Du coup le numéro de série a de grands risques de ne pas marcher.
1)Pour le graveur, est ce que c'est toujours les memes types de DVD ? films, jeux, ou données ?
Ca pourrait venir d'un programme qui lance un autorun et qui plante, voir le lecteur dvd qui est naze, mais c'est rare.
+1: Ton écran bleu peut provenir de quantité de choses plus ou moins simples à régler...
1) les pilotes
La première chose à savoir est que quoi que le lecteur de DVD soit un périphérique IDE normalement géré en natif par l'OS, il s'avère que le contrôleur (la partie de la carte mère qui gère les périphériques pour schématiser) nécessite elle des pilotes (ou drivers) correctement installés. D'une part tu auras des performances plus proches du standard de ton équipement et bien moins de soucis.
2) le BIOS
Parfois (j'ai bien dit parfois) le BIOS peut avoir de petits bugs. Le BIOS est schématiquement le "coeur" de ton système car c'est lui qui sert de pseudo cerveau à ta carte mère. Le processeur est en fait un muscle que le BIOS va interroger et en gérer les réponses. Cette problématique peut nécessiter une mise à jour du BIOS qui n'est pas toujours simple. Heureusement pour toi je doute que cela soit ça
3) le paramétrage BIOS
Là on entre dans un domaine très délicat pour un non initié: le BIOS contient un grand nombre de paramètres permettant de modifier sinon améliorer la communication entre les périphériques. S'il y a une erreur concernant les paramètres de tes périphériques IDE (disque(s) dur et / ou lecteur CD/ DVD /graveur) tu auras des soucis sous Windows. A ne pas manipuler sans savoir ce qu'on fait!
4) la partie réellement 100% hardware.
Là c'est le fin du fin: Tout périphérique quel qu'il soit a une manière de se connecter et de se configurer qui va de l'usb (connecté -> fonctionne) jusqu'aux cartes controleurs (modifier des connexions, bouger des switchs, brancher, installer les pilotes -> fonctionne).
Sur un système IDE, tes périphériques ont tous une chose en commun: la connectique.
- En 1 tu as l'alimentation,
- En 2 les cavaliers de paramétrage (j'y reviens ensuite),
- En 3 La connexion en nappe.
En gros, lorsqu'un disque dur est branché il peut être soit "maitre" soit "l'esclave" d'un disque maitre. Sur une liaison IDE tu as donc au maximum deux périphériques.
En pratique, tu dois donc avoir un des deux périphériques avec les calaviers placés en master et celui qui lui est adjoint (suis les nappes connectés pour retrouver qui marche avec qui) doit être en esclave.
La configuration est donnée (normalement) via soit des schémas gravés ou bien de petits dessins collés sur la carcasse des disques:
Schéma repris d'un maxtor. On y voit J50 master ON slave OFF. Comprendre par là: "en regardant les petits chiffres sur la partie électronique du disque dur, juste avant le connecteur des petits cavaliers noirs, le 50 met le disque en maitre quand le cavalier est branché et en slave quand il n'y en a pas à cet endroit". Chaque marque a sa manière de fonctionner.
Un autre schéma Maxtor:
Celui d'un lecteur de CD (reconnaissable à sa connectique audio à gauche)
Concrètement, si tu as une erreur de paramétrage (cavalier mal branché, nappe pas bien branchée... etc etc), tu peux avoir ton erreur.
Pour finir donne nous l'erreur exacte (si elle persiste) car le code est souvent instructif sur le problème réel. Par exemple si tu as "IRQ not less or equal" on pourra te donner une piste.
Voilà pour les explications et j'espère avoir été compréhensible pour le profane
1) les pilotes
2) le BIOS
Moi je précise que le x1 a déjà été donné, et pas uniquement sur ce topic.
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/JBL-sujet...
Il y a un truc que je comprends pas par contre ... Tes posts étaient à peu près correctement écrits à tes débuts ; à croire que plus tu postes sur le net,moins tu es bon en orthographe. Allez, tu as besoin de vacances.
Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures.
- ForumProblème écran vert/bleu Windows 7
- ForumScreen Blue -Ecran bleu - Erreur windows 7
- ForumHoreur l'écran bleu
- ForumProbléme demarrage windows ecran bleu
- ForumSouci écran bleu
- ForumEcran bleu après erreur graphique
- ForumMon lecteur dvd pc ne fonctionne plus
- ForumProbleme lecture dvd et CD Rom sur pc
- ForumEcran Bleu intempestifs
