FORUM Tom's Hardware » Matériel » Stockage » Blocage demarrage apres ajout d'un dd IDE
Il y a 230 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Blocage demarrage apres ajout d'un dd IDE
Bonjour.
Carte mere ASUS A8NE-FM; BIOS version 1010 du 17.10.2005 ; SE win XP SP2
-- dd de boot SATA branche au connecteur SATA1;
-- cd.dvd branche au connecteur IDE1 primaire bleu, seul sur la nappe
Je narrive pas a ajouter un dd IDE en slave seul sur la nappe branchee au connecteur IDE2 noir.
Le PC reste fige sur la page de demarrage contenant le message d'acces au bios.
Des que le dd IDE est debranche, retour a la normale, avec chargement ok de Windows.
Sans doute y aurait-il un parametre a changer dans le BIOS ? ou un update ?
MERCI a l'avance
Tyrannosaure Terriblement Constipé
Déjà vérifie l'ordre du boot (sata en 1er ).
Je te conseil ensuite de mettre ton ide en maitre (pense au cavalier y a pas que la position sur le cable).
Voila.
'lut :
le port noir sert à brancher ton dvd/graveur.
le port bleu sert à brancher ton DD ide (133 mo/s).
apparement tu as fais l'inverse.
Message cité 1 fois
Message édité par chapacan le 29-04-2007 à 21:51:11
G.M.G.V.S.O.
Profil : Modo matériel
Ca ne dois pas empecher de marcher ;)
SPAM & WAREZ = Ban!
Ultimate Boot CD | Memtest+
Bijoux Fantaisie de Créateur !
Non la couleur ne differencie pas .Seul le bleu sert à se connecter à la carte mère.
Si il met le jumper en mode "cable select", il est obligé de connecter le maitre dans le noir et l'esclave sur le gris .
Puis met ton disque dur PATA (Ide si tu preferes) en maitre et ton lecteur en esclaves.
Verifie aussi que ton cable ata est un 80 pins et non 40
tu as essayé en activant le mode ide dns le bios?
Voila.
Priotity du boot:
1: cdrom
2:Removable
3:hard disk (ici SATA pour le systeme)
4:Disable
Si dd IDE est declare en maitre, il lui faudrait le systeme pour booter je pense.
Le cavalier de dd IDE a installer est bien sur SLAVE
a écrit :
'lut :
Exact, je l'ai trouve dans cet etat apres intervention sous garantie soit:
-- CD/DVD sur port noir nappe (port bleu nappe sur port bleu carte )
-- DD IDE sur port noir nappe ( port bleu nappe sur port noir carte)
Je ne pense pas que ce soit primordial mais peut-etre ?
Le jumper est en mode "slave".
L'usage des connecteurs sur carte et sur nappe est precise dans une autre de mes reponses.
Si je veux utiliser les connecteurs de nappe(gris et noir) je dois changer le DD de place
laisser tomber le rack des DD et choisir le rack du lecteur de carte (longueur de nappe
entre le gris et le noir)
Est-ce que le dd PATA en maitre necessite qu'il soit le disque de boot ?
La nappe utilisee possede bien des connecteurs a 80-1 pins (livree avec le dd PATA)
Je ne pense pas non plus
Je reste tres prudent a ce niveau car je ne peux pas entrer dans le setup si mon dd PATA est branche
Et si je le debranche, puis-je quand meme fixer des parametres le concernant ?
En fait il me faudrait l'ensemble de toutes les operations a faire dans l'ordre, ce qui ne m' est pas evident :
-- hard : Connections optimales
-- Bios : Parametres a fixer
-- Win : Gestion des disques
Jusqu'a present quand je branche le dd Pata, le bios m'est inaccessible !! Ca me fout un peu la trouille !
Je ne vois pas le menu correspondant dans mon bios A8NE-FM 1010
Apres verification selon la connection prevue, voici le contenu de la fenetre "Main/secondary IDE slave" :
Secondary IDE slave : [Auto]
Access mode : [Auto]
PIO mode : [Auto]
UDMA Mode : [Auto]
Je pense qu'il faudrait peut etre indiquer [Manuel]
Mais apres comment et ou indiquer le necessaire ?
re :
deja, ce que je ferait : je brancherais le matos tel que le constructeur le stipule dans la notice.
aprés si tu aimes te prendre la tete avec des trucs "exotiques" : ce n'est plus de mon ressort...
Priotity du boot:
1: cdrom
2:Removable
4:Disable
Ben pas sur quand même... tu aurais plusieurs dd sur la nappe je dis pas mais là c'est pas le cas.
Après quand on essaye pas on ne peut pas savoir.
Enfin, chez moi sur A8N5X j'ai eu le même problème que toi, et avec mon ide (sans os dessus oui oui, l'os est aussi sur le sata) en maitre et ben ô miracle ca marche. Alors moi je dis ca...
hard: tu le branches en maître
bios: tu mets quand même hdd en premier (a moin que tu boot sur cd en ce moment...)
win: tu lui attribue la lettre de ton choix
Après si ca marche pas tu auras le mérite d'avoir essayé.
Message édité par fret le 30-04-2007 à 19:07:22
