Blocage sur ecran de demarrage Platinum avec la MSI K8N neo4 Platinum
J'ai monté 2 pc avec les même config de base MSI K8N Neo Platinum
Athlon 64 3000+
2x512 Mo de ddram Corsair Value
Sparkle Geforce 6200 TC 64-246mo
Mon problème c'est que un des 2 ordi ne boot pas, en fait il demarre et affiche ma carte graphique et dès qu'il arrive sur l'ecran de demarrage avec écrit "Platinum" sur un fond noir et blanc (ceux qui on t la carte reconnaitront car c assez moche) il bloque et je ne peux rien faire. Le clavier ne repond pas.
Pourriez vous m'aidez ça devient urgent?
Merci d'avance à tous
#######@hotmail.com
Athlon 64 3000+
#######@hotmail.com
Autres pages sur : blocage ecran demarrage platinum msi k8n neo4 platinum
Up
Ma config: MSI K8N Neo4 Platinum
Athlon 64 3200+
Radeon sapphire X800 GTO²
Alim Heden "480W"
J'ai exactement le même problème, j'ai déjà interverti la RAM, débranché mes périfs IDE, fais un clear CMOS, je voulais savoir si Apocryphe et dday avait réussi à resoudre leur problème
Athlon 64 3200+
Alim Heden "480W"
Une carte mère comme tout composant peut mourrir ou être morte d'origine ... Direction le SAV
oui je crois bien... penses tu que ca peut être le clavier? (qui marche parfaitement sur d'autres config)
je crois que je vais me prendre une sapphire RX480, j'en ai marre des chipsets nvidia...
merci
RX480 -> ![[:peur] [:peur]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/66/7a/peur.gif)
nvidia,malgré les problèmes, est et reste le meilleur choix actuel pour amd je t'assures.
Le port PS/2 na rien a voir avec le nforce en plus
peut être, mais j'ai déjà eu deux cartes avec nforce 2 et j'ai eu tout type de problème, donc une souris en ps2 qui reconnu aléatoirement...
tu penses que la rx480 c'est pas terrible? apperement dans les tests, elle a l'air pas si mal
J'ai testé les barettes dans tous les sens, j'ai aussi tenté avec un clavier USB, j'ai fait un Clear CMOS, j'ai mis une autre pile 3V et je reste bloqué à cet écran très moche. Le truc bizarre c'est qu'à un moment j'ai retiré une des 2 barettes, ça a booté, et en redémarrant j'ai de nouveau été bloqué sur cet écran (sans toucher à la config qui a réussi à booter).
Est-ce que ça vaut le coup de changer le BIOS ? Tester avec une alim plus puissante ?
PS: le numéro de série platinium est marqué sur le suremballage de la boite de carte mère ? Parce que je l'ai jeté et je n'ai gardé que la boite
Le numéro n'est pas écrit autre part ?
Le numéro n'est pas écrit autre part ? Citation :
peut être, mais j'ai déjà eu deux cartes avec nforce 2 et j'ai eu tout type de problème, donc une souris en ps2 qui reconnu aléatoirement...tu penses que la rx480 c'est pas terrible? apperement dans les tests, elle a l'air pas si mal
Les drivers sont pas top, et c'est assez incompatible (bizarement surtout avec les carte video à base de chip nvidia ...)
aelina a dit :
J'ai testé les barettes dans tous les sens, j'ai aussi tenté avec un clavier USB, j'ai fait un Clear CMOS, j'ai mis une autre pile 3V et je reste bloqué à cet écran très moche. Le truc bizarre c'est qu'à un moment j'ai retiré une des 2 barettes, ça a booté, et en redémarrant j'ai de nouveau été bloqué sur cet écran (sans toucher à la config qui a réussi à booter).Est-ce que ça vaut le coup de changer le BIOS ? Tester avec une alim plus puissante ?
Le numéro n'est pas écrit autre part ?Je viens de voir que tu as une Heden ... Ne prends pas une alim plus puissante mais une de meilleure qualité ... Ca peut tout changer
Le numéro de série est sur une etiquette sur (ou sous) la carte mère.
- ForumProblème avec MSI K8N Neo 2 platinum
- ForumConnecteur JPW1 sur MSI K8N Neo Platinum
- ForumBoitier Antec 1080 et MSI K8N Neo Platinum - IEEE-1394 frontal ?
- ForumMsi K8N Neo2 Platinum // Corsair Twin 5400c4Pro // Compatible ou pas ?
- Forum[VDS] MSI K8N Neo Platinum (NVIDIA nForce3 250Gb) neuve pas deballée
- Forum[est] [vds]athlon 3800+ msi k8n neo4 platinum 512 ddr kingstone
- ForumMSI P35 Platinum : double démarrage
- ForumPb de Demarrage MSI P35 Platinum
- ForumK8N Neo4 Platinum et dual channel
