blocage et extinction d'écran
salut à tous ! :)
j'ai quelques problèmes avec mon ordinateur et particulièrement mon écran ... enfin je crois ^^" dès que je joue à un jeu ( GW en ce moment :love:  :D  ), mon écran se fige : impossible de bouger la souris ni de faire aucun raccourci clavier, seule solution : le redémarrage manuel :heink:  si ce problème ne survient pas, un autre apparait ! mon écran ( oui, encore lui ^^ ) s'éteind tout seul ! et là encore la seule solution est le redémarrage manuel ...
donc je suis ouvert à toutes vos propositions :whistle:
Autres pages sur : blocage extinction ecran
Les coupures, reboots ou blocages complets
proviennent de la carte mere mais celle ci n'est
pas toujours materiellement en cause.
Les cartes mere modernes ont des protections. Dès
qu'un peripherique défectueux connecté dessus
genere un stress la cm va se mettre en rideau
temporairement et rebooter ou bien se bloquer. .
Lorsque ça se produit dans un gros jeu et si vous
utilisez un PC au ras des paquerettes, alors la
cause est entendue. Le jeu etant la cause de 70 à
80% des incidents de ce genre.
Lorsque le systeme complet est insuffisant :
carte mere, carte graphique, ram no name + alim
trop faible est confronte a un travail énorme
avec certains jeux gourmands, tout sature et la
CM se met en rideau par auto protection.
Vous avez une machine d'hyper, vous jouez a des
super jeux et ça reboote ou bloque. Votre machine n'est pas
au niveau des possibilites très exagérées
indiquées sur l'étiquette ou par le vendeur.
Dans ce cas on commence par remplacer l'alim mais
ça n'est pas miraculeux si l'ensemble est faible.
Le processeur n'est jamais en cause car pour les
Marques c'est le produit d'appel par excellence.
Un gros cerveau et le reste du corps rachitique.
Lorsque ça se produit sur une machine assemblee
et suffisamment puissante c'est beaucoup plus
difficile a detecter.
L'alim est peut etre devenue insuffisante ou elle
déconne.
Installez un controle de T° genre Speedfan. A
partir de 60° ça commence a n'etre pas normal du
tout.
Le ventilo processeur est peut etre encrassé et
donc ralentit fortement.
Le ventilo de votre carte graphique est peut etre
aussi ralenti par la poussière ou bien ne tourne
plus du tout.
Un peripherique USB ou PS2 en court ircuit
renvoie du voltage dans la CM qui se protege et
rinitialise avec temporisation. En matiere de PCI
c'est la carte graphique AGP défectueuse la plus
susceptible et de très loin de stresser la carte
mere.
La chaleur ensuite provoque des effets de
dilatation dans les circuits imprimes fragiles ou
abimés ou dans les autres composants. Meme pas
nécessaire que cette chaleur soit forte.
La carte graphique a été overclockee. Mais ça on
doit le savoir avant de poser la question.
Pareil pour les ram dont on a forcé les 4
parametres de latency.
Finalement il peut y a voir une incompatibilite
de Bios avec le nouveau materiel rajoute.
Flasher mais en dernier recours. On ne flashe pas
un Bios juste pour voir. Operation toujours
dangereuse.
Pour resumé
1) La cm "disjoncte" suite a des attaques et
surcharges externes. Elle est intacte.
2) La cm a un defaut physique. Elle est
défectueuse.
3) La cm a besoin d'un upgrade flashage suite a
l'installation de nouveaux peripheriques plus
modernes. Elle est intacte mais plus capable de
faire son boulot dans ce cas.
comme je vois que les compétences de l'ordinateur peuvent être en cause, je met ma config actuelle :
PIV 3.2Ghz
1.0Go RAM
nVidia GeForce 6600GT
DD : MaXtor 200GO
je pense que ça suffit ^^ et je pense pas que GW demande une grosse config ! d'autant plus que ces problèmes ne sont survenus qu'il y a 1 semaine et avant que je jouais pareil mais il n'y avait aucun problème ... :s
et merci pour toutes ces infos, mais quelles sont les solutions pour résoudre le problème ? ( c'est ça qui m'intéresse en fait ^^" )
6600 Gt ! Ah ah !
Regarde sur le forum et cherche le topic unique 6600 GT. Les ennuis avec cette carte sont innombrables et parmi les centaines de cas qui sont dedans tu trouveras peut etre ton bonheur. Aucune carte a ma connaissance n'a cause autant d'ennuis que celle la.
mdr ^^ j'hésitais entre problème d'écran ou de carte graphique :lol:
'fin bon, nVidia s'est bien débrouillé : une carte graphique bien performante pas trop chère .... mais truffée de bugs XD
faudra que j'aille faire un p'tit tour sur le topic unique 6600GT alors ... ^^"
