blocage SATA par OS
Bonjour a tous et a toutes,
je rencontre un gros soucis sur mon OS XP Pro dont je vous expose la chronologie :
J ai d abord tente d installer le logiciel MOTHERBOARD MONITOR afin d avoir plus de controles sur ma carte mere (asrock k8 combo z), seulement le set up m a propose une liste ne comportant pas ma carte mere, donc j ai clique sur annuler dans la fenetre proposant la liste, le set up a continue 2 sec puis a pris fin pour me proposer de redemarrer.
Au redemarrage, la sequence s est arretee avant l interface de choix de session par une fenetre :
lsass.exe - Erreur system
x Format de point final non valide
Je peux acceder au BIOS ainsi qu au mode sans echec, mais pas a XP Pro
Tout le hardware est reconnu,
pourtant je ne parviens pas a acceder a l interface des points de restauration (par le mode sans echec) : j ai le choix d y acceder ou d entrer en mode sans echec, mais l acces ne se fait pas, je dois redemarrer...
J ai tout nettoye avec SPYBOT, ADAWARE et Antivir guard : RIEN
J ai desinstalle MOTHERBOARD MONITOR : rien de nouveau
J ai teste differentes sequences de demarrage de XP par msconfig...
J ai tente de reinstaller XP Pro : l acces au CD Rom se fait normalement, puis ecran choix :
- que je choisisse reparer, recuperer ou bien installer, impossible d engager la procedure : AUCUN DISQUE DUR DETECTE NI DONC AUCUN OS
Mon disque dur est un HITACHI SATA qui fonctionnait sans erreur jusque la et qui est encore detecte dans le BIOS et par biais SANS ECHEC...
Comprends pas...
lsass.exe ne peut il pas etre le signe d un malware... le message est ecrit en francais et ne commence pas par une majuscule... et j ai deja eu cet exact meme message il y a quelques semaines (je m etais debarrasse du pblm assez facilement en restaurant ou en mettant le cd je crois)
En esperant vos observations eclairees,
j utilise un vieux disque dur(il a 6 ans derriere lui) 6Go avec Win98SE... c ok mais limite ko quand meme...
Merci par avance
De preciser par ailleurs que bien entendu j ai fait au prealable des recherches au sujet de lsass, isass, Isass...
et j ai cru comprendre qu lsass.exe (qui, dit en passant, est un processus qui tourne dans mon mode sans echec!) servirait a windows pour identifier les utilisateurs de sessions...?
pourtant je suis encore dans la periode d essai avant activation d XP Pro que l on m a pretee avant d installer prochainement Windows 2000Pro
Autres pages sur : blocage sata
Salut kik310,
Effectivement, lsass.exe apparaît même en mode sans echec dans les processus actifs, donc c'est qu'apparemment il est fonctionnel sur ma machine???
C'est pourquoi j'imaginais une éventuelle simulation par un malware...
Effectivement la restauration système XP n'est pas infaillible, loin de là, mais l'installation par le cd de Win XP ne devrait-il pas e^tre largement plus fonctionnel, surtout qu'il a fonctionné il y a environs 2 semaines pour REPARER, aujourd'hui je suis prêt pour le formatage mais l'accès au disque dur par ce biais est impossible, apparemment (alors que c'est largement possible en mode sans échec et que lsass fonctionne dans ce mode), dans le déroulement de l'INSTALLATION du cd Win XP
That's the question...!
Si lsass.exe est erronné, est-il conseillé de le remplacer par un autre lsass non vérolé? mais je suppose que ça doit être spécifique à chaque machine?? je pourrai l'extraire sous un autre OS et le remplacer dans XP sans echec, mais je ne suis pas sûr que cela soit conseillé ni même d'avoir la main pour le faire...
J'aimerai avoir vos avis là-dessus, merci
Salut direct,
Je ne parviens pas à me connecter à SOFTBULL, le délai de connexion est trop long, site surchargé???
Et je suis assez étonné du titre de l'adresse et je suppose qu'il s'agit de bien distinguer le virus Sasser (Isass.exe) de l'exécutable Windows (lsass.exe)
As-tu pu lire le sujet, quelle en est la substance?
Car mes recherches ont toutes indiqué que lsass.exe fait partie de Windows, et qu'il ne faut pas le confondre avec Issas.exe = SASSER...
Alors la, je ne sais pas ou est le problème... ah si!!!
En fait je pense que ta carte mère n'es pas en sata native, comme par exemple une p4p800 e deluxe, car pour ta carte mère tu as sans doute besoin d'installer les drivers du serial ata. Surement une disquette fournie avec ton Hitachi ou ta carte mère...
Même si l'origine n'est pas la même, j'ai eu récemment le même pb.
Après recherche sur la toile, aucune réponse concrète.
En effet le problème ne venant pas d'un virus ou autre bestiole sympa.
J'ai réglé le problème en changeant simplement de barette mémoire.
Après plus rien, comme neuf.
Cela pour dire que l'origine du message n'est pas forcément à chercher avec le code erreur affiché mais plutôt sur les dernières manips effectuées avant l'erreur.
Bon courage. :bounce:
