Blocages sous Win avec K8N-E deluxe et 6600GT
Bonjour à tous :)
Je connais en ce moment des blocages complets sous windows suite à l'installation de :
- k8n e deluxe asus avec athlon 64 3400+ (refroidi par un zalman 7000)
- 6600 GT winfast
- alim antec smartpower 350W
Mis à la place de :
- a7n8x x avec 2500+
- ti4200
- heden 350W
Et ce qui n'a pas changé : 1024 kingston value, 20 go seagate pour le disque système.
J'ai fait un reboot du système après avoir changé les pièces.
Ces blocages semblent survenir à n'importe quel moment (installation d'un jeu, compression d'un ficher, désinstallation d'un programme). L'écran se fige et plus rien ne répond. J'ai effectué des tests comme 3D mark mais le pc n'a pas bloqué durant ceux ci (j'ai eu 7795 sur 3dmarks03). Les problèmes ne semblent donc pas venir d'une utilisation particulière du processeur ou de la carte graphique.
A noter que le jeu Wow amène très souvent le blocage (installation, mise à jour, ou temps de jeu).
Mes pilotes de carte mère et de carte graphique sont pourtant à jour. Les pièces ont été achetées chez ldlc (donc à priori pas de soucis pour le sav) mais je ne sais même pas quelle pièce est à changer, ou s'il y a un quelconque conflit !
Quand à la mémoire de masse ou ram, elle fonctionnait parfaitement sur mon ancienne config.
Selon vous, qu'est ce qui pourrait amener à une instabilité de ce type ? Software ? Hardware ? Compatibilité ?
Autres pages sur : blocages win k8n deluxe 6600gt
J'ai du nouveau. J'ai fait un memtest (v3.2)
Il a bloqué 2 fois de suite (j'entends par là que le test n'avance plus et que les touches ne répondent plus) vers le même endroit : au test n°5 (block move, 64 moves). "pass 37%, test 47% ". Qu'est ce qui est en cause dans ce test ? Et je n'ai fait le test que 2 fois ...
Au fait, memtest ne test t il que la ram (teste t il aussi le cache processeur etc. ?)
Ca y'est, ca marche !! :D  Il m'a suffit pour supprimer ces blocages sous windows et sous memtest de changer les slots de mes barrettes de ram (!). Ou peut être que le simple fait de les enlever, de les essuyer et de les remettre a corrigé le problème. Peu importe, l'idée est que la ram, même sans erreur, même si elle est bien branchée, mise sur de bons slots, peut parfois bloquer complètement la machine à des moments arbitraires :/
Salut!
J'ai le meme problème que toi mais sur un Asus P5N32-SLI Deluxe avec 2*512 Mo Corsair XMS2 et un P4 650 64 bits.Je lance win xp et lorsque je veux lancer un logiciel ou en installer ou meme explorer mon DD externe, c'est mort l'affichage se bloque puis la souris et je ne peux plus rien faire.
Faut il vraiment win xp 64 bits?
Sinon je vais bouger mes barettes de ram.
@ bientot
