pc bloqué mais tout "fonctionne" ....
Hello ,
ai changé alim suite défaillance de celle ci = Ok
en ai profité pour mettre une carte graphique ati radeon 9550se 128 mo 64 bits (NEUVE)
ai rajouté une ram par contre en 100Mhz au lieu des 133 !!! et depuis mon pc ne démarre plus !!! (occasion)
ai renlevé la ram et la carte graphique et rien !!!
écran noir , pas de bips !!!
tout tourne : ventilos , DD , lecteurs , etc...
mon PC est un HP pavilion 402 fr , processeur 1.3 ghz , 256 mo de ram et carte graphique intégrée...
LA RAM EN 100 MHZ A T'ELLE PU GRILLER LA CARTE MERE ???????
LA CARTE GRAPHIQUE EST EN 64 BITS ???? MON XP EST EN 32 BITS ET EN SDRAM ET LA CARTE GRAPHIQUE EN DDRAM ,,,??
J'Y PIGE PLUS RIEN .....
SVP ...... VOUS AVEZ UNE SOLUTION ????
la carte mere ou le proc sont ils HS ????
merci d'avance ............
Autres pages sur : bloque fonctionne
Oui essaye de remettre ta config comme avant. De plus mettre une memoire a vitesse plus faible n'a sans doute pas grillé la carte mère mais ca doit etre une cause de problème.
Sinon t'as verifié que la vitesse du port agp est correcte, parce que si ta nouvelle carte tourne a 8x (ou quelque chose comme ca) et que ton port agp est pas compatible, il ne faut pas chercher plus loin pourquoi rien ne s'affiche.
Bjr à tous ...
ai éssayé de redémarrer PC avec CM , proc ,ram origine et DD et tjrs rien !!!
l'écran reste tjrs en veille !!!!
tout tourne inside !!!!
éssai sans ram : bips longs (normal : pas de ram)
éssai sans autres périphériques : idem !!! (sans bips)
éssai avec CM + DD + Ram : RIEN !!!!
je pense fort pour une carte mére HS !!! voir le proc ????
carte graphique origine sur CM (vidéo partagée)
ai téstée CG neuve sur autre PC : OK !!!
ram déplacée sur autre slot :idem
écran en veille quelquesoit l'endroit ou la vidéo est branchée (CG ou CM)
qu'en pensez vous ???
hello .
merci à vous pour "le coup de main "
AI TOUT DEMONTE ET SURPRISE !!!!!
carte mére cramée !!!!
contact sur dim mémoire 2 cramée !!!
ET
transistor éclaté !!!!!
une barette mémoire défaillante peut elle en etre la cause ????
du 100 Mhz a la place des 133 ???
bon , qui a une CM en socket PGA 370 ???
neuf ou ocas ???
mon proc a t'il des chances d'étre cramé aussi ???
ET
neuf ou ocas ???
<< bon , qui a une CM en socket PGA 370 ??? >>
Oui mais pour l'envoyer par msn ça va être dur... et en + pour le processeur je me méfierais ...
Mais ça m'etonnerai que ce soit la barette qui est tout brulé, je pencherais plutôt pour l'alim, ou alors ton transistor qui a provoqué une réaction en chaine
- ForumPc bloqué page bios
- articlesPc bloqué windows xp
- ForumPc bloqué a l'ecran de demarrage
- ForumPc bloqué à l'ouverture de session
- ForumPc bloqué fond d'ecran
- ForumPc bloqué sur logo constructeur
- ForumPc bloqué par mot de passe
- ForumPc bloqué au démarrage de windows
- ForumClavier pc asus bloqué
- ForumClavier pc toshiba bloqué
