BLUE SCREEN
Bonjour ,
j'ai un soucis avec mon pc il me fait des blue screen dés que je copie un film (1.4 Go ou plus) d'un pc a un autre en réseau local et que je fait quelque chose d'autre en attendant genre regarder un films ou ouvrir une application
Pouvez vous m'aider ???? SVP
Système :
CPU : amd phenom II x6 1075t 3.0 Ghz
CM : crosshair 4 extrême
RAM : 2 Go DDR3 1333 Mhz
GPU : nVidia 9800 GTX +
HDD : Raptor 300 Go 10000 Tr/mn
Windows 7 Ultimate Edition 64Bits
Autres pages sur : blue screen
slt,
Peux-tu nous donner l'erreur STOP du blue screen ainsi que le/les fichiers incriminés.
mais je pesne que tu peux commencer par tester ta RAM avec Memtest et ton/tes disque dur avec l'utilitaire du constructeur.
Vérifie aussi que ton système et tes pilotes soient à jour.
J'ai sa sur le problème :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: d1
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF8800187EF60
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\010511-24102-01.dmp
C:\Users\Yvalice\AppData\Local\Temp\WER-34289-0.sysdata.xml
et j'ai aussi pris une photo mais je c'est pas comment on fait pour la mettre sur le site
Pour poster une image tu l'héberge ici par exemple et tu nous donnes le lien forum que te retourne le site.
Il y a un problème avec ta config, non ? Un Phenom X6 mais seulement 2 petits Go de RAM ? T'aurais pas une barrette de RAM qui serait mal mise sur ta carte mère ? Ou qui aurait cramée :??:
Le premier message est normal, comme tu es en WC, car aucun ventilo CPU n'est détecté. Pour éviter l'affichage de ce message, il faut désactiver la surveillance CPU FAN dans le BIOS.
Pour le BSOD, il est assez fréquent. Il est très généralement du à une barrette mémoire défectueuse (donc, test avec MemTest), ou à un pilote instable.
silenthilldu13 a dit :
sur asus il disent qu'il me faut 1000 watts
Et bien c'est n'importe quoi.
Une bonne alim de 500W fait tourner tranquille ton PC... Et Axxyon, c'est de la merde.
Ensuite, je répète : combien de passes as-tu fait sous MemTest ?
Ton Windows, c'est un original ? Il est à jour ?
memtest a durer 3h après j'ai arrête car c trop long et sans pc je peut pas vivre bref j'ai beaucoup d'élément dans mon pc c pour sa que j'ai une grosse alim. le Windows c pas un original c un cracké et avant sa marché très bien il é installer sur beaucoup d'autre pc et sa marche nickel donc c pas le Windows. 500w c pas suffisant j'ai claqué ma 650w avec ce pc
You fail :o
