Boitier Antec P180 cherche alim
Bonjour.
J'aimerai changer l'alim de mon boitier mais je reste indécis. Ma config est à base de P4 540, un graveur et 4 HDD 250 Go. La carte graphique est une de base, je ne joue pas.
Sachant que le P180 est un boitier particulier, j'aimerai avoir l'avis de ceux qui le possèdent.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Autres pages sur : boitier antec p180 cherche alim
ouais enfin c'est toujours super relou de devoir devenir au magasin chercher des rallonges... surtout qu'il y en a certaines que tous les assembleurs n'ont pas, genre la rallonge de la prise 4 pins +12V... Si t'habites dans le XIIè, ça ira mais si t'habites à Trifougny les Oies, t'es bon pour commander et attendre le temps qu'il faudra...
Peut-être des infos sur le topic de Hfr
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/TopiK-Antec-P180-sujet-660605-1.htm
Merci Benoit, j'ai commencé à le lire mais 62 pages.
La particularité de ce boitier est la position de l'alim (en bas avec une paroie au dessus). Je n'ai donc pas besoin d'un ventilo en dessous de l'alim.
xavier38@IDN a dit :
il me semble (de memoire mais je peux me tromper, qu'on peut monter l'alim à l'envers dedans, c'est à dire ventilo vers le haut)Pour faire quoi?
http://www.matbe.com/articles/lire/147/p180-enfin-un-no...
http://www.matbe.com/images/biblio/art_p180-enfin-un-no...
Je connais bien ce boitier car j'en ai monté un. Tu as raison de te demander si une alim vaut mieux qu'une autre.
Le p180 disposant d'un compartiment (presque) fermé pour l'alim avec un petit espace de 2-3 cm sous l'alimentation, je te déconseille les alims avec grand ventilo vers le bas. Prends plutôt une alim avec ventilo avant-arrière.
De cette manière, tu tireras parti au maximum du ventilateur présent dans ce compartiment et qui souffle vers l'alim.
Ce ventilo apportera de l'air frais directement sur ton alim qui l'aspirera et rejetera l'air chaud directement à l'extérieur sans rencontrer de résistance. Contrairement aux alims avec ventilos vers le bas qui génèreraient des turbulences.
Tout dépend évidemment de la puissance nécessaire à ton pc, mais, pour ma part, une Tagan Black TG480-U01 fonctionne très bien. Les cables sont + que longs, elle est silencieuse et les tensions sont stables.
http://www.ldlc.be/fiche/PB00023700.html
Je te conseille celle-là car c'est celle que j'utilise et j'en suis très content. Je n'ai pas d'actions chez tagan, donc compare avec d'autres marques les spécifications qu'il te faut.
En tout cas, si plus tard tu veux t'équiper d'une carte graphique monstrueuse au niveau de l'ampérage recommandé, sache que celle-ci est une des seules à fournir 28A sur 12v. (pour le moment)
Vous allez me dire que l'alim "respire bien"et les DD
http://img101.imageshack.us/my.php?image=alim3te.jpg
yatagan a dit :
A moins que d'avoir un serveur hyper sollicité ou de ne faire que défragmenter à longueur de journée, je n'ai jamais vu de disques durs "chauffer". Pourtant chez moi, j'en ai 4 collés les uns aux autres depuis des années. Jamais un prob de température. Pour moi, le fait de refroidir des hdd tient plus de vouloir ajouter un ventilo dans son boitier ou tuner à l'aide de je ne sais quel système à heat-pipe ou autre...
Je ne vois des hdd chauffer qu'au boulot, sous des racks server 1unit bi ou quadri proco et aligné en grappes de 5-10 voire 15. Et ils tournent à 15000 trs/min.
Un autre détail pour ceux qui seraient effrayés de "bruler" leurs disques dans le p180, les côtés de la face avant sont complètement aérés par une grille de 2 cm de large sur toute la hauteur.
- Forum[VDS]graveur, alim ANTEC, boitier et boitier e-sata, WC, enceintes BT
- ForumProbleme Boitier antec + alim enermax
- Forum[EST] Alim smartpower 400watts et Boitier antec
- ForumTest du boîtier Antec Mini P180 (59 Hardware)
- Forum[VDS] Boitier PC Antec P180-B
- ForumAutre test du boitier Antec P180
- ForumTest boitier Antec P180
- ForumAntec lance son boîtier P180
- ForumRemplacement alimentation boitier Antec Sonata III
