Boitier two hundred
Je viens d'acquérir le boitier two hundred (fiche technique http://www.antec.com/pdf/manuals/Two%20Hundred%20Manual...), il possède 2 ventilo en extraction à l'arrière, d'après la fiche technique ils extraient à eux deux 1.0343m3/min!
1ère question, le ventilo 120mm n'extrait que 0.0843m3/min n'y a t il pas d'erreur?
Et si je souhaite mettre un ventilo à l'avant en aspiration dans la mesure ou je laisse les 2 ventilo arrière en position lente, est ce bien vrai si je dit qu'il ne faut pas qu'il dépasse 1.0343m3/min d'air aspiré pour éviter le problème cité dans cet article http://www.pcworld.fr/article/optimiser-son-refroidisse...
Autres pages sur : boitier two hundred
tout c'est calcul vont jouer de 1 ou 2 degrée sur ta température ...
Premiere question : Aucune idée comment tu as calculer qu'elle n'extrayait que ça ...
Pour la deuxieme, met une entré d'aire a medium et les deux autre a medium et tu devrait avoir de bonne température dans ton boitier.
Ma config:
M4A785td-v evo
Radeon 4750
Athlon x3 440
Les températures que j'obtiens au repos :
Cpu 32°
Core 20° les trois
Carte mère 28°
Gpu 39°
Disque dur 26°
Les températures que j'obtiens après 2 heures half-life 2 option video aux max :
Cpu 46°
Core 39° les trois
Carte mère 30°
Gpu 62°
Disque dur 28°
Est-ce des températures normales?
Est-ce normal une différence de température entre le cpu et les cores de 12° au repos puis que de 7 en charge?
Je vais pouvoir tenter l'overcloking de la carte et passer de 700mhz pour le cpu à 825 mhz et de 1150 à 1335 pour la mémoire.
Et je devrait atteindre la puissance de la hd 5770, mais quel température ne dois je pas dépasser?
Et surtout est-ce que le processeur ne va pas brider la carte?
