Boitier Lian-Li & Athlon X2
J'aimerais changer de boitier (boitier du fujitsu scaleo hax 38001) et j'aimerais savoir si le Lian-Li PC7B plus (ventilos 80mm & 120mm)ou le PC7B SE (ventilos 120mm & 120mm) etaient de bons choix niveau refroidissement (Athlon 64 dual core 3800+) et si je n'aurais pas trop de problemes niveau compatibilités des composants (en particulier avec ma cm micro-atx sur ces boitiers atx). Merci d'avance.
Cordialement
Autres pages sur : boitier lian athlon
Aucun problème de compatibilité entre un boitier ATX et une carte mère micro ATX.
Pour choisir au mieux votre boitier je vous conseille de consulter les nombreux articles et tests sur Présence PC en tapant "boitier" dans Recherche.
Personnellement je vous conseille le boitier Antec P180.
Je vous rappelle également qu'un très bon refroidissement passe par un ventillateur en facade ainsi qu'en extraction arrière.
Les ventillateurs 120mm sont souhaitables, meilleur débit d'air pour un niveau sonore inférieur.
Cordialement.
Le choix du boitier est à mon avis avant tout une histoire de goût :)
Edit : Vérifiez cependant que les ventillateurs du boitier que vous désirez acheter ne sont pas réputés comme bruyant car il se peut que se soit des ventillateurs de mauvaise qualité.
