Boitier, silence, alim
Si j'achète ce boitier Heden et que je remplace l'alim fournie par une autre silencieuse, est ce que j'aurai un boitier silencieux (en ne prenant pas en compte le bruit du dur, Carte graph......just pr le boitier.)ou est ce que le boitier en lui même mis à part l'alim est déterminant quant au bruit dégagé?
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/13147/...
Sinon quelle alim vraiment silencieuse pas trop cher me conseiller vous enermax ou Forton ?
Merci bcp
Merci bcp
Autres pages sur : boitier silence alim
jamais vu de boitier bruyant s'il n'y a rien dedans ... ( encore moins sans alim
)Tu n'auras jamais de boitier silencieux si tu ne choisis pas des composants silencieux ... après chaque boitier filtre plus ou moins bien les vibrations et le son.
Il est préférable de prendre un boitier possdant des ventilos de 12cm ... Quant à alim ca dépend de la puissance souhaitée Fortron 350w
, la 400w elle est pas terrible du tout ... Los a écritHum les boitier en alu evacuent beaucoup mieux la chaleur que ceux en acier...
Perso antec lanboy (ventilos: 2x12cm) + fortron 350w c'est tres tres silencieux
. Bon avec un fan de cpu de base ca fait quand meme du bruit mais bon
Mais les boitiers en acier absorbent bcp mieux les vibrations ... pour le silence les boitiers en acier sont mieux ...( attention à l'épaisseur ... prendre du gros ... donc du lourd )
Maintenant si tu fais de l'O/C et que ca chauffe bcp, vaut mieux prendre de l'alu.
Mais les boitiers en acier absorbent bcp mieux les vibrations ... pour le silence les boitiers en acier sont mieux ...( attention à l'épaisseur ... prendre du gros ... donc du lourd ) Maintenant si tu fais de l'O/C et que ca chauffe bcp, vaut mieux prendre de l'alu.
CQFD, si ca chauffe trop => tu pousses les ventilos => ca fait du bruit, au final ca fait autant de bruit qu'un boitier alu.
un bon boitier alu peut etre considéré comme silencieux
FREE POST
super commentaire ... vraiment ...Tous les boitiers sont silencieux, ca dépend juste de ce que tu mets dedans
Pour la Tagan perso je trouve qu'elle chauffe bcp trop même si elle est super. Au passage je n'ai pas vu la puissance de l'alim !
Tu as les tests complets de bcp d'alim sur materiel.be ... La Zalman est très bien ... si t'as 200E la Yesico
... zouzou92300 a écritah bon?
Mais nivo silence c'est mieux que enermax? et forton?
Niveau silence il n'y apas de problème tagan est vraiment silencieux pour faire moins on doit taper dans le Fanless, mais le silence ne fait pas tout. le dégagement de chaleur nécessite une bonne ventilation de boitier ce qui signifie des ventilos ou du moins un en extraction d'où une nuisance soneore de plus.
Et puis il y les tensions qu'il faut regarder mais là Tagan semble être dans la moyenne côté stabilité mais sans plus.
Mieux vaut privilégier un ensemble homogène de type fortron ou alim basé sur fortron
sinon voici un test qui te permettra de juger par toi même des alims
http://www.materiel.be/alims/tagan/page1.php
merci bpc pour ce lien. Mais, quel dilème......que faire.... Ce qui est écrit dans le test ne me rassure pas...
Ils semblent dire que les TAGAN ont tout ce que je recherche:un silence exemplaire, mais en même tps celles-ci sembles être de véritables fours.....que faire....
Y-a t-il presque aussi silencieux et une chaleur dégagée plus faible?
Que c'est dur de choisir..
merci pour votre aide en tt cas.
Vas tu repondre à ma question x3
QUELLE PUISSANCE ???
Parce que ca change du tout au tout !
Tu fais pas bcp d'effort de recherche :
http://www.materiel.be/alim.php
Bon courage
Bon courage
Config:
MSI KT 6
Athlon 2800 + +Slk 947 U et ventilo
1 Go RAM
Radeon 9800 Pro
1 DDur IBM
+ truc habituel Graveur et lecteur CD.
PAS d'overcloking.
=> donc 300 ou 350 W maxi j'imagine.
En allant sur le site materiel.be, la Forton 350 à l'air d'être parfaite non? nivo bruit et perf?
La TAGAN 330 me plaisait, mais la chaleur dégagée me fait peur.
Par contre pour la Forton l'air s'échappe à l'intérieur du boitier, non à l'extérieur, bizareeeeee
MSI KT 6
1 Go RAM
Radeon 9800 Pro
1 DDur IBM
PAS d'overcloking.
J'ai peut être dit une bêtise mais Sur le site que vs m'avez indiqué est inscrit:
"le ventilateur de 12 centimètres est sous l'alimentation. Ce bloc est dépourvu de ventilateur à l'arrière du bloc comme c'est le cas sur les autres alimentations". ET
" Le fait de le placer sous le bloc et de remplacer l'arrière par une grille sans ventilateur".
http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page24.php
- Forumcherche une bonne alim et un boîtier pour silence
- ForumAide pour ventiler mon boitier ( en silence si possible)
- ForumAide pour boîtier et alim
- ForumAide pour choix boitier et alim
- ForumConfiguration gamer + boitier + alim+ écran = 800 euros ? Quel socket?
- ForumConseil pour un boitier PC sans alim.
- ForumConseil boitier+alim pour nouvelle config
- ForumMon alim est elle compatible avec mon boitier
- ForumComment savoir si mon boitier peut acceuillir une alim ATX
, donc il faut une tour bien ventilée
Je suis surpris
