Bonjour a tous ,mon probleme j ai ma tour qui donne plus de signal du jour au la
Bonjour, tu est dans la mauvaise cat. enfin bref
C'est arrivé du jour au lendemain comme tu dis ou tu a eu des incidents récents?
Par alarme tu veut dire une série de bips? il faudrait détailler cette alarme.
Si il est sous garantie ==> SAV. Sinon réponds a mes questions et on avisera.
oui c 'est arrivée du jour au lendemain ,j'ai jamais eu de problème avant et il y a pas eu d'orage et de coupure de courant je jour qui de la panne , oui l'alarme effectivement des série de bips sans cesse avec le voyant rouge qui clignote avec l'alarme ,il n'est plus garantie ..
** slt bonjour a tous ,mon problème j ai ma tour qui donne plus de signal du jour au lendemain ,je l'allume et tout de suite après j ai un voyant rouge qui clignote avec l alarme la tour c est un acer ,pourriez me dire dire si c'est grave .. cordialement
Par simple déduction de ton pseudonyme "philou-54" tu ne serais de région Lorraine ?
Si c'est le cas , hier il y avait un avis aux orages.
Tu n'a pas eu de coupure de courant ou autre probléme électrique?
*- slt oui je suis dans la région de la lorraine je jour ou ma tour et tomber en panne il y avait pas d orage et de coupure
Bon alors tu vas commencer par ouvrir la bête ( couper l'alim surtout) trouver la pile sur la carte mère, l'enlever patienter 30 secondes tu la remet et tu tente un redémarrage.
-je les enlever mais tjrs pareil ,il fraudais que je la change que je rachète une neuve ?
malheureusement sa serait trop simple...
On va changer de piste: tu vas de-clipser la ou les barrettes de RAM et les remettes en place.. Si sa ne démarre toujours pas essaye avec une seule barrette puis avec l'autre.
J'aimerais quand même que tu décrive précisément les bips au démarages (ex: 3 courts 1 long)
OK je vais essayer je te tien au courant
darksystem a dit :
j ai retirer la barrette et remis après cool sa fonctionne ,je te remercie de ton aide super sympa
