Bonjour, problèmes avec des jeux
Bonjour, je me retrouve avec un petit probleme lorsque je joue sur mon pc (football manager 2005 et need for speed underground 2).
Cela n'arrive pas tout le temps, mais lorsque je joue, au bout de 10, 20, 30 minutes, le jeu s'arrete tout seul sans rien demander et je me retrouve sous windows.
j'ai mis a joue les drivers de ma carte graphique, et je ne trouve rien dans eventvwr, est ce que ca vous est deja arrive?
savez vous comment remedier a ce probleme?
Merci d'avance de votre aide.
Autres pages sur : bonjour problemes jeux
ASTAKILLER a écritpour undergroundj'ai les versions copié et originale des fois au bout de 10mins lejeu s'arretetout seul des fois je joue 3 heures et ça marche y a un bug d'origine pour football manager j'ai sais pas
j'ai jamais eu aucun pb avc nfs underground 2
ironhead a écritBonjour, je me retrouve avec un petit probleme lorsque je joue sur mon pc (football manager 2005 et need for speed underground 2).
fait un memtest pour voir :)
bonjour a tous...j ai egalement un probleme qui depasse mes pauvres connaissances en info...j espere que quelqu un pourra me venir en aide; en effet chaque jeu installé sur mon pc se comporte de la meme maniere. au bout de quelques minutes de jeu...pof!! retour a la case windows sans demander quoi que ce soit ou quelques fois la super fenetre "untel a provoqué une erreur...bla,bla...envoyer a microsoft?...bla,bla..." apparait mais pas a chaque fois. j ai un p4 2.5g 256mo (deux barrettes de marques differentes testés et ok)une asus p4g800 deluxe et une gforce4. j espere que cela va parler a l un d entre vous et en attendant une reponse je vous salut bien bas.....peace
juste pr rassurer Astakiller, j'ai nfsuII copié et j'ai des bugs aussi, sauf ke moi, le jeux bloque et je dois revenir moi meme sur windows.
Sinon pr les posts, je penche aussi pour une alim trop faible. Dans tous les cas, Memtests ou d'autres tests de ce genre sont bien utiles pour voir la stabilité de votre systéme. Si ca marche pas > pas assez ventilé, alim trop faible etc ....
Si tu ouvres ton boitier, colle sur le boitier de l'alimentation (power supply) : tu devrais trouver un sticker avec les infos decrivant ton alim. La puissance nominale devrait etre indiquee. Dans tous les cas tu n'as rien a demonter pour trouver cette info la.
Hello!
J'ai nfsu 2 aussi et j'avais le même problème (ramage du jeu et/ou arret du jeu pendant que je jouais) et en fait mes options graphiques etaient trop elevées! J' ai du mettre en 800x600 et baissé un peu les détails!
Essaye de faire ça et tu verra bien!
En fait, les 380 W c'est pas spécialement obligatoire avec ta config, mais c'est surtout pour voir si ton alim n'est pas une noname qui délivrerait des tensions pas stables. Est ce que t'as regardé si tu n'avais pas de virus ? regarde en démarrant, dans le gestionnaires des taches, si ton UC n'est pas utilisée a 100%, si c'est le cas, t'es infesté de Spam qui peuvent étre la cause de tes lags.
Par exemple pr 1 noname, tu trouves 430W a 18 €. Pour une grande marque comme Antec, c'est 85 € les 430W. Noname c'est a éviter quelle que soit le matos, car soit tas de la chance ca marche, soit ca vient des pièces refourguées qui marchent pas. Bref, je te conseille une LcPower, ca coute pas cher 40€ les 400W, silencieuse et parait il, très stable. Après si quelqu'un qui en possède 1 peut t'éclairer, ca serait mieux.
leon22@IDN a dit :
256 Mo sous windows xp ?? C'est pas beaucoup !!!
