Une bonne carte mère au format matx ?
Bonjours,
J'investit prochainement dans l'achat de matériel. Hors, je souhatierais une carte mère au format microATX (le boitier que je commande est au format micro-PC, plus gros qu'un barebone toutefois, mais bref) avec socket 775 (pour le core2duo E6420 que j'achète également).
Je souhaiterais pourquoi pas, lorque le matériel commencera a fatiguer, overlocker le CPU. Tout ça pour vous demander un choix de carte mère répondant à ces critères et qui est fiable pour l'overclocking, dans un budget de 100-110€ maxi.
Cordialement
Cordialement
Autres pages sur : bonne carte mere format matx
gigabyte GA-G33M-DS2R...sans hesiter
elle O/C à des fréquences digne d'une ATX avec toutes les fonctions (PCI lock etc...)
seuls soucis : ratio memoires 1/1 absent (2.5 ou 3) prevoir des memoires style pc6400 ou pc8000 pour tenir un bon O/C
le prix...un peu plus élevé de ce que tu dispose
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/29476-GA_G33_DS2...
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais m'orienter donc vers votre choix (je ne suis pas a 9€ près, bon).
Ceci dit, j'ai juste une (en fait non, deux) question(s):
Sur votre site il est écrit que cette carte mère supporte la mémoire DDR II PC6400/5300/4200, alors que rueduecommerce (la ou je vais l'acheté) http://www.rueducommerce.fr/Composants/showdetl.cfm?pro... il est écrit qu'elle supporte la mémoire DDR II 1006Mhz ? Que croire ?
J'en profite également pour vous demander si ma configuration semble "bonne", car je me rachete un PC complet:
Carte Mère Gigabyte G33M-DS2R http://www.rueducommerce.fr/Composants/showdetl.cfm?pro...
Mémoire Kingston 1Go pc2-6400
processeur E6420 2.13Ghz FSB 1066Mhz
Et enfin, le boitier
Cela vous semble il une configuration homogène (et par la même assez musclé ? Ce PC sera dans un salon et est destiné à l'encodage/l'enregistrement/la lecture de fichier vidéo, ainsi que plateforme de jeux récent) ?
Et surtout, pas de problème de compatibilité ?
Merci pour votre patience et vos réponses rapide
Cordialement
Cordialement
michelmenoud a dit :
Merci pour votre réponse rapide.Je vais m'orienter donc vers votre choix (je ne suis pas a 9€ près, bon).
Cordialement
j'ai exactement ce boitier il est pas mal...mais pour jouer il vous manque une carte graphique...puis biensur,il vous manque une alimentation : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/To...
pour O/C je vous conseil plutot ce kit de memoires
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Memoires/Memoire...
et par la suite vous pourrez bien evidement rajouter 2x512 de plus pour disposé au total de 2go
donc cela nous donne:
gigabyte GA G33M DS2R
2x512mo crucial ballistix PC6400
intel core 2 duo E6420
Alimentation FORTRON green power 400w
Je dispose déja d'une 8800 GTS 640Mo et d'une alimentation (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/To...).
Merci pour votre conseil sur la RAM, a vrai dire je n'ais toujours juré que par kingston, je ne connaissais pas du tout ce que vous m'avez montré !
Merci beaucoup, cela m'aide bien
Je dispose déja d'une 8800 GTS 640Mo et d'une alimentation (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/To...).Merci pour votre conseil sur la RAM, a vrai dire je n'ais toujours juré que par kingston, je ne connaissais pas du tout ce que vous m'avez montré !
a ok j'ai editer pour rien...
sinon au niveau de la ram je pense que 2x1go serai plus envisagable si vous pouver vous le permettre
Oula.......
Westyle> Pour ta gouverne , évite de tancer les gens sur leur prétendus ordres...en les invitant à se tirer. Cela me parait pour le moins déplacé, à moins que ce ne soit ton langage habituel
Pour les arguments: Un vrai boitier µATX n'est pas le résultat d'un choix de goûts et couleurs, qui restent pafaitement discutables, tant il y a de mauvais goûts..Mais celui d'un simple réflexion sur les qualités d'amortissements des sons et des températures.
Pour être clair, des fois que tu n'aurais saisi: Boitier genre SG01, Xqpack et autres Advance présentent les mêmes défauts: si très silencieux--------> gestion des températures difficile. Le contraire étant peu possible du fait de l'architecture interne ( compacité = faible flux d'air) Et en plus de cela ils sont chers par rapport à ce qu'ils proposent .
Maintenant , ceci n'est qu'un avis, mais je le partage
peu poil a dit :
deja c'est des conseil qu'on donne et pas des ordres...
surtout sur un boitier...le gout et le choix des couleurs ne se discute pas...
j'sais pas d'ou tu sors mais argumente ton choix sinon vire...
Teuteuteu, pas de violence, c'est les vacances, 0606 vient ici depuis assez longtemps sur ce forum, donc un peu moins fort s'il te plaît
Je réponds à une question qui n'a pas eu sa réponse ci-dessus :
Sur votre site il est écrit que cette carte mère supporte la mémoire DDR II PC6400/5300/4200, alors que rueduecommerce (la ou je vais l'acheté) http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=406687 il est écrit qu'elle supporte la mémoire DDR II 1006Mhz ? Que croire ? En fait de la DDR2 à 1066 MHz, ça correspond à la PC4200 (le "4200" correspond à la bande passante théorique en Mo/s).
Manestor a dit :
Oula.......Westyle> Pour ta gouverne , évite de tancer les gens sur leur prétendus ordres...en les invitant à se tirer. Cela me parait pour le moins déplacé, à moins que ce ne soit ton langage habituel
ouai j'y suis aller un peu fort
faut dire que j'sortai de ma sieste...
j'pense qu'il a choisi son boitier pour une affaire de gout, et puis le sugo niveau ventil ca va quand meme:
http://www.59hardware.net/Articles/Dossiers/Comparatif_...
niveau nuisance sonore par contre ca va pas, faut changer les ventilos
enfin j'suis ptetre trop accro à ce boitier et quand j'voi quelqu'un le mentionné dans sa config, c'est le feu d'artifice
et puis pour y avoir m'y une gtx et dans une semaine un WC pour mon usage c'est le top
Re !
Alors tout d'abord, oui je vais opter pour 2x1Go au niveau de la RAM (comme ça dans le futur, je pourrais encore en rajouter étant donné que la carte dispose de 4 slots
Maintenant, entre la crucial et la G.skill, je ne sais pas trop la différence .. Les G.skill m'ont l'air plus cher pour peut être pas forcément plus de "perf" ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer..
Ensuite en ce qui concerne le boitier, ça m'embete un peu ce que vous me dite au final lol. Car justement j'avais choisit ce boitier pour deux raisons:
1/ Il est noir (et petit) et donc comme vous le dite, ça c'est un choix personnel
2/ Sur http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit... Ils insistent quand même pas mal sur le fait que le système de refroidissement est très bon. Alors bon je sais bien qu'il y a beaucoup de marketing la dedans mais tout de même ...
Donc pour le boitier Antec NSK 3400, je suppose qu'il s'agit de ça: http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000049111....
Le problème c'est que c'est super moche, mais surtout, c'est que c'est super encombrant =\ Je cherche absolument quelques chose de "petit" (Je me serais bien laissé tenter par un shuttle mais c'est beaucoup trop cher).
Westyle, je vois que vous (bon on va se tutoyer c'est plus simple
) tu dispose d'un petit boitier, semblable a celui que j'ai présenté.Des problèmes de refroidissement ?
Cordialement
)Maintenant, entre la crucial et la G.skill, je ne sais pas trop la différence .. Les G.skill m'ont l'air plus cher pour peut être pas forcément plus de "perf" ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer..
) tu dispose d'un petit boitier, semblable a celui que j'ai présenté.Des problèmes de refroidissement ?Cordialement
je dispose exactement du meme boitier...sauf que moi j'ai le modele avec les fenetres plexi sur les coté...
niveau refroidissement d'origine ca va mais en retiran la cage à disque dur comme j'ai fait pour faire rentrer une CG de gros gabari j'ai pris 10°c
sinon je sais pas ou tu peux trouver ca en france mais moi j'ai un sac silverstone special sugo pour le transport...il est genial
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?p...
Re !Alors tout d'abord, oui je vais opter pour 2x1Go au niveau de la RAM (comme ça dans le futur, je pourrais encore en rajouter étant donné que la carte dispose de 4 slots
Je tiens juste à apporter un éclairage sur cette appréciation: 21,7l pour le SG01 et 23,6l pour le nsk3400, soit moins de 2 l de différence...cela ne me parait pas énorme.
Pour avoir eu une de ces boites de chaussures ( Xqpack plus petit qu'un SG01)) sur mon bureau après un SN25P, je dois vraiment dire que cela faisait HENAURME. Maintenant le look du NSK 3400 peut ne pas plaire, mais il fait nettement moins encombrant, pour peu qu'on le mette sous son bureau
Manestor a dit :
Je tiens juste à apporter un éclairage sur cette appréciation: 21,7l pour le SG01 et 23,6l pour le nsk3400, soit moins de 2 l de différence...cela ne me parait pas énorme.Pour avoir eu une de ces boites de chaussures ( Xqpack plus petit qu'un SG01)) sur mon bureau après un SN25P, je dois vraiment dire que cela faisait HENAURME. Maintenant le look du NSK 3400 peut ne pas plaire, mais il fait nettement moins encombrant, pour peu qu'on le mette sous son bureau
en faite le sugo est moins haut et moins large mais plus long que la boite à chaussure xq pack
(ce boitier est naze car pas solide et finition pourri j'lai eu pendant 6 mois)j'ai pas verifié les mesures mais à vu d'oeil c'est ca...
au fait papupi...vu que tu va prendre 2x1go de ram, peut tu nous donner le lien du modele de ram que tu compte prendre...
parce que pour O/C sur la gigabyte, il te faut de tres bonnes ram minimum pc6400 (micron d9) qui se clock bien (au moins en pc8000) car le ratio cpu/ram 1.1 est absent...(seulement 2.5 ou 3)
salut !
Ben pour la ram, au final je comptais prendre ce modèle:
Qu'en pense tu ?
Et je profite de mon topic pour poser une question sur les disque dur SCSI, parce que j'envisage peut etre d'en prendre un (http://www.rueducommerce.fr/Composants/showdetl.cfm?pro...)
1/ Est ce que c'est compatible avec la carte mère Gigabyte ?
2/ Que me faut il en plus pour pouvoir l'utiliser ? J'ai entendu parler d'un controlleur SCSI, est ce que je dois également en prendre un ? Si quelqu'un pouvez m'éclairer, ou me filer un lien ...
Qu'en pense tu ?
Ben, l'objectif est de ne pas dépasser 1100€ pour mon matériel (sachant que l'achat de l'écran plat se fera après septembre, que je dispose déja d'un disque dur 250Go en SATA, et que j'ai tiré pour 400€ de vente de mon ancien matériel sur ebay, et surtout sachant que je change mon PC tout les 7 ans environ, donc je voudrais quelques chose de "bien")
Boitier 129.95€
E6420 195.95€
Carte mère Gigabyte 119€
1Go de ram (pour le début) 58.95€
Disque dur SCSI 138.59€
http://fr.shopping.com/xPO-Controleurs-de-stockage-Adap...
Controlleur scsi 28.95€
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/...
Ecran 22" 239.95
8800 GTS 640 ~ 350€
Ce qui fait un total de 1183€ (rueducommerce me doit une réduc de 50€)
Cela vous semble il demesuré ? C'est vrai que les disques dur SCSI sont chère, ceci dit ...
Boitier 129.95€
E6420 195.95€
Ecran 22" 239.95
8800 GTS 640 ~ 350€
oubli le SCSI un disque dur standard en sata II fera l'affaire et profite en pour tourné avec 2go de ram
je te conseil fortement de prendre ce modele pour les memoires:
au moins, tu sera sur de tombé sur des puces micron D9 et de les clockés à plus de 500MHz
je te rappelle que sur la gigabyte, le ratio 1.1 cpu/ram est absent (2.5 ou 3)
par exemple: si tu clock ton proc à 400MHz de FSB il faut minimum que tu tournes au frequences de la pc8000 (400x2.5=1000,1000/2=500 de FSB pour les memoires minimum...)
ou peut etre que quelqu'un à des memoires certifié en micron D9 à un meilleur prix à te conseiller...
EDIT: ceci te sera d'une grande utilité : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissement-...
Merci pour le lien sur le ventirad, mais je le laisse de coté pour l'instant, car je ne compte pas overclocker de suite. Passer d'un monocore 3Ghz à un c2d a plus de 2Ghz je vais déja me sentir tout chose
Bon .. Ben a l'époque de mon pentium III 450Mhz, l'overlocking c'était plus simple, un simple changement du coeff multiplicateur et zou roulez jeunesse
Encore merci, je laisse tomber le disque dur SCSI et je prend tout de suite les 2Go de ram comme ça je ne suis pas embeté pour la suite.
je me suis senti tout chose en passan d'une AMD Athlon dual core 2.6MHz à un E6700 alors j'imagine bien...
- ForumFormat matx
- ForumChanger carte mère formater
- ForumUne bonne carte mere pour un 2way sli
- ForumConseil bonne carte mere gaming
- ForumUne bonne carte graphique aa150 euros
- ForumP35 neo2fr bonne carte mere
- ForumAopen ak73 bonne carte mere
- ForumQuelle bonne carte mere pour mon a64 3200
- benchmarkBonne carte mere amd pour
- ForumGigabyte gaep45ud3r bonne carte mere en oc
