FORUM Tom's Hardware » Matériel » Cartes graphiques » Bonne configuration pour un PC
Il y a 261 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Bonne configuration pour un PC
Je me présente, je suis étudiant en BTS CPI (conception de produits industriels), et j'aimerais savoir si des composant sont compatible entre eux, il s'agit de la carte graphique, de la carte mère, ainsi que de l'écran.
Ecran : SAMSUNG Moniteur TFT 19'' SyncMaster 913N (je le possède déjà)
Coloris :  Silver
Format :  19"
Technologie :  a-si TFT/PVA
Multimédia :  Non
Pas de masque (Pitch) :  0.294 mm
Temps de réponse :  8 ms
Luminosité :  300 cd/m² (max)
Contraste :  800:1
Angle de Vision :  Horizontal 160 degré ,Vertical 160 degré
Nombre de couleurs affichées :  16.7 millions
Résolution max @ Fréq :  1280 x 1024 @ 75 Hz
Entrée Vidéo :  Analogique RVB
Sortie :  Connecteurs D-Sub 15 Broches
Normes de sécurité :
Basses radiation : MPRII; TCO 99
ISO 13406-2
Economiseur d'énergie :  Energy Star; Nutek
Alimentation :  Externe
Consommation :  39 Watts ; <1watts en veille
Accessoires fournis :
Cables;
CD-Rom; Manuels d'utilisation; drivers; Magic Tune; Natural Color
Dimension (LxPxH) :
Nettes avec pieds 417 x 421 x 200 mm;
Nettes sans le pied 417 x 349 x 60
Poids :  7.2 Kg
Caractéristiques techniques étendues - Moniteur TFT 19'' SyncMaster 913N
Revêtement :  Multicouche antireflet & antistatique
Fréquences :
Horizontale : 30-81 Khz;
Verticale : 56-75 Hz
Synchronisation vidéo :  Composite ou séparée : TTL, polarité positive ou négative
Réglages :  Menu OSD
Plug & Play :  DDC 2B
Carte mère : GIGABYTE Carte mère K8NF-9 - Socket 939 pour Athlon 64/64 FX
Socket :  Socket 939 pour processeur AMD Athlon 64 / 64 FX
Front Side Bus :  NC
Chipset :  NVIDIA nForce4 4X MCPs (media and communication processors)
BIOS :  2Mo flash ROM
Mémoire :  Dual Channel / 4 slots DIMM supportant max. 4 Go de DDR400/333/266
Interfaces de stockage :  2 contrôleurs IDE Bus Master UltraDMA ATA 133/100/66
4 connecteurs Serial ATA ( dont 4 X SATA II )
Slot AGP :  Non
Nombre de slots PCI :  1 port PCI Express 16X
2 ports PCI Express 1X
3 ports PCI
Ports USB 2.0 :  Jusqu'à 6 ports
IEEE 1394 :  Jusqu'à 3 ports IEEE 1394b
LAN :  CICADA8201 Gigabit LAN PHY
Port RJ45 :  1 port
Audio :  8 canaux / Realtek ALC850
Sortie S/PDIF :  Non
Port Souris PS/2 :  1
Port Clavier PS/2 :  1
Port Parallèle :  1
Port Série :  2
Autres connecteurs :  3 connecteurs pour ventilateurs
Format :  ATX 30.5cm x 24.4cm
Carte graphique : LEADTEK Carte Graphique GeForce 7800 GTX - 256 Mo DDR3 - VIVO - PCI express
Processeur graphique :  GeForce 7800CTX
Bus :  PCI Express
Vitesse Processeur - GPU :  Nc
Mémoire :  256 bits
Vitesse Mémoire - Ramdac :  400 MHz
Caractéristiques 3D :  Nc
Résolution maximale :  2048x1536
Support OpenGL :  OpenGL® 2.0
Sortie TV :  Encodeur TVHD intégré
Autres sorties :  DVI
Support Multiple Monitors :  nView
Tuner TV :  non
DirectX 9.0 :  oui
Entrée Vidéo :  oui
Voila, je vous ai mis toute les informations techniques des 3 pièces... Pouvez vous si tous les composants sonbt bien compatible, comme la carte mère et la carte graphique (si le montage est possible), et entre la carte graphique et l'écran (si on peut bien les connecter entre eux, car j'ai entendu que les nouveaux écrans ont de nouvelles prises (VGA et DVI)) ?
Je vous remercie d'avance, et je ne pourrait pas répondre avant demain, car je suis interne dans un lycée, et je n'aurais plus l'occasion de retourner sur les PC avant demain soir (quand je reviendrais chez moi)
@ la prochaine
Cody082
ゲバ学生
Profil : Mobil-Modo
sans problème ça marchera :jap:
Mais fait atention au processeur aussi (qu'il soit en socket939)
La 7800gtx c'est une TRES grosse carte et ta carte mère est format ATX (soit une 30aine de cm de haut) donc il te faudra un boitier assez grand.
Ton alimentation devra tenir la route aussi :)
Pour le boitier, je vais prendre Le : An tec Sonata II
Est-elle bonne ?
je pense que c tout bon !!
Je vous donnerais la configuration totale ce soir, comme ca vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, concernant le processeur, je pense prendre le AMD 64 4000+, est-ce que quekqu'un le possède pour me dire si il en est satisfait, ou encore si quelqu'un connait plus de précision sur ce processeur d'AMD...
ms egelemenbt pour un disque dur, il faut mieux un IDE ou un SATA ?
ゲバ学生
Profil : Mobil-Modo
les sata sont mieux je pense :)
Le a64 3000+ je l'ai pas mais les personnes à qui je l'ai mis n'ont plus perdu leur chien depuis :D
Non ça marche très bien et au moins on est près pour le 64bit
