Booster mon PC Besoin d'aide SVP
Salut
Je voudrais Booster mon pc qui a maintenant plus de 2 ans :(
Mais le probléme c'est que je n'y connais rien
J'aimerais avoir vos avis et une idée sur le prix
En sachant que je n'ai vraiment pa beaucoup d'argent
Je pense que je vais le boosté Petit a petit donc jaimerais aussi savoir ce qu'il faudrait changé en premier
Je vous tous ce qu'il faut savoir,dite moi si il manque quelque chose
Merci d'avance :D
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 2000+
Nom de la carte mère Asus A7V8X-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (07/22/04)
Moniteur:
Carte vidéo MSI RX9550SE T128 Secondary (128 Mo)
Carte vidéo MSI RX9550SE T128 (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9550 (RV350)
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 07/22/2004-VT8377/VT8235-A7V8X-X
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 200 MHz
Bande passante 1600 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT400
Autres fonctionnalités CPU Overheating Protection, JumperFree, Stepless Freq Selection
[ DIMM1: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Autres pages sur : booster besoin aide svp
Euh, y'a pas grand chose à booster là.
Il est en AGP donc un changement de carte graphique n'est pas judicieux.
Sa RAM, c'est de la DDR1, qui est devenue plutôt chère donc là non plus ça ne vaut pas le coup.
Economise et change de PC plus tard, c'est la meilleure chose à faire.
Oui je suis d'accord une petite carte graphique et un peut plus de memoire serait un bon plus en attendant mieux (si tu compte mettre à jour ta config dans un futur plus ou moin proche !)
au moin dejà ça te donnerais un ptit "coup de fouet" à ta config...
Ok merci de vos réponse
J'aurais voulu avoir un BON pc pour les jeux récent
Mais Je vais économiser alor je pense si je ne peux pas le booster asser :s
Le budget je ne sais pas mais je pense que si Je l'aurais booster tout doucement jaurais peut étre pu méttre 500 euro
Si quelqu'un a une autre solution que le changement de PC je veut bien :D
MickeyNox tu pense que je pourrais avoir un bon pc pour les jeux ou tu pense aussi que je dois changé ?!
s'il garde son boitier+alim,son disque dur,clavier,souris,écran
avec 500€ il y a de quoi acheter CM+CPU+CG+RAM
Gigabyte GA-P35-DS3R 103.29€ http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/29035-GA_P35_DS3...
E2140 63.89€ http://www.materiel.net/ctl/Socket_7751/29526-Pentium_E...
G.Skill 2 x 1 Go PC6400 PK 67.49€ http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/24161-Kit_Ext...
8800GT 269.99€ http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/34033-GeF...
total=504.66€
ou alors il prend un E6750+X1950 PRO(a la place du E2140+8800GT) ce qui fait un total de 480€
AHHH Tu me redonne espoir thor ^^
Dis, je compte amené mon pc dans le magasin ou je l'ai acheté (magasin spécialisé dans les pc)
Tu pense que si je demande au mec de me booster le pc il pourrais pensé comme toi ?!
Ou il vaudrais mieux que je note ce que tu mas mis ?!
Derniére question !
Admettons que j'ai 200 euros a dépensé pour noel,tu me conseil quoi a acheté en attendant d'avoir de largent un peu plus tard ?!
Et franchement merci pour les reponse de tout le monde et trés rapide en plus vous assuré :D  :D  :D
anthan a dit :
Derniére question !
200 c'est short pour te faire quelque chose de potable. 250-300€ ont peut commencer a trouver te constituer en kit carte mere , proco , Carte graphique, memoire
200 prend toi un peu de memoire, une carte graphique 7600gs et met le reste dans un tirelire pour ta prochaine config c'est plus sage
Merci pour ta rep
Je pense que je vais attendre d'avoir a peu prés 500-600 euro
et sois je garde boitier+alim+disque dur comme a dit thor et jprend vraiment ce que je peux de mieux pour le reste sois je refais vraiment Tout
Mais dans tout les cas ca va me couter asser cher (Je suis encore a l'école j'ai donc trés peu de moyens :(  )
donc je vais devoir attendre un petit peu et j'éssairé de le monter moi méme
en tout cas merci pour toute vos rep
Je suis préssé de pouvoir Jouer a de Bo jeu sur mon ecran 22" ^^
anthan a dit :
Merci pour ta rep
soit. c'est plus sage. mais fais attention a ton alim qu'es-ce ?
sinon pour ce que dis Thor je pense que la 2 eme option est plus equilibré comem config avec le e6750 . . .
mais surtotu de qu'el jeu parle tu en particulier ? si c'est pes et co un peu de memoire et une autre carte graphique sufisent en principe
Oui je c'est que pour pes ca suffit mais moi j'aime bien tout style de jeu,et le genre rainbow six vegas ou autre jeu du style il faudrait bien mieu je pense,et méme les jeu qui sortiront plus tard il faudra une trés bonne config a mon avis, pour l'alim je c'est pas du tout
La carte graphique je c'est pas trop non plus je pense que j'y réfléchiré plus quand j'aurais l'argent en poche :D
