Booster un vieux PC
J ai comme vieux Pc un MSNnet avec les caractéristiques suivantes
Carte mère: AOpenMx3l
Processeur Intel Celeron-A 500MHz -socket 370- Model Mendocino .
Mémoire 256Mo Sdram pc 100
Carte graphique Guillemot Gamer Phoenix AGP 4x
Je voudrais booster ce pc
1.Puis je mettre un vieux processeur Pentium a la place de mon Celeron et si oui quel modèle de processeur dois je rechercher "le modèle" Pentium?
2.si ce n ai pas possible puis je mettre un celeron plus puissant et idem quel model et jusque quel puissance dois je rechercher le "modèle" Celeron"?
3.puis je aussi trouver une carte graphique plus performante?
4. est ce que la mémoire PC133sdram fonctionnerais avec ma carte mère pour bosster encore plus mon pc.
je sais ça fais bcp de questions lol! mais je ne suis pas un pro de l informatique alors si vous pouviez m aider ce serais génial
En fait je rech la meilleur configuration possible pour améliorer ce vieux pc e, trouvant sur Ebay ou autre les composant a pas trop cher.
Merci d'avance
Nico
Autres pages sur : booster vieux
Petit test de ta carte mère -> http://www.firingsquad.com/hardware/aopenmx3l/default.a... (qui date de 99)
Vu l'age tu vas lutter pour trouver des pièces qui vont avec. Le chipset est du 440LX, qui ne supporte que les celerons, aux mieux tu peux mettre un 533. Uniquement ceux avec le capot en metal et ceramique marron, pas ceux ou ont voyait le core bleu sur la ceramique verte.
Perso à ta place j'économiserais et prendrais un Pc neuf ... Pour <250€ tu peux te monter quelque chose de largement plus puissant ...
Sans oublier que le i440LX n'est pas prévu pour touner à 100 MHz, bien que certaines séries le supportaient par overclocking et surtout pas à 133.. C'est le i440BX qui tournait nativement à 100 MHz et même 133 : non officiel de la part d'Intel, mais proposé sur certaines mobos avec les dernières séries du BX (pour supporter les premiers pIII avec bus à 133, sans avoir à utiliser les chipsets i8xx, le très couteux i820 à l'époque)..
nicotine22 >> +1 avec boubpopsyteam : consulte plutôt le Guide d'achat : Configurations-type suivant votre budget >> http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-1.html..
:jap:
tu ferais mieux de t'assembler un nouveau PC comme te l'a dit boubpopsyteam vu que le processeur ce ne serait vraiment qu'une petite amélioration qui ne vaut pas vraiment le coup et la sdram est très chère maintenant, il n'y a que pour la carte graphique que tu dois pouvoir trouver une carte en AGP 4x mais vu ton processeur ca vaudrait aps le coup, elle ne fonctionnerait pas a fond
Et il va te falloir chercher sur le Net pour des pièces d'occaze.... Alors si tu n'est pas vraiment très "à ton aise" avec l'informatique et la bidouille qui peut aller avec, ce n'est pas une démarche très conseillée..
Par contre, si tu peux éviter les PCs de marques, tu éviteras pas mal de difficultés en cas de pb (pilote, logiciel, etc) ou de désir d'évolutivité (ajout de RAM, changement de ddur, par exemple)..
:jap:
siamoie a dit :
Je ne peux donc rien mettre de plus qu un celeron 533 ?
Sur un autre forum on m a dis que 1 pentium a 1Ghz convient alors... que faire?
Sur ta carte mère, c'est impossible ! Ce genre de processeur fonctionne sur un bus à 100 MHz ou 133.. Et ta carte mère n'est pas prévue pour ! Sans compter que ces processeurs offrent des fonctionnalités qui ne sont pas reconnues par ta carte mère, cause de plantages..
:jap:
siamoie a dit :
Sur ebay je viens de trouver un Celeron 1.2Ghz
Voici le lien
http://cgi.ebay.fr/Celeron-1-2GHz-Tualatin-socket-370-1...
Meme celui la ne fonctionnera pas?
Non ! Pas plus de 533 MHz pour la carte mère que tu possèdes........... Pour info, celui que tu cites ne peut fonctionner que sur une carte mère équipée d'un chipset i815 (peut-être aussi i810 ou i820)..
Page des spécifications de ta mobo, avec une erreur : elle ne supporte pas le pIII >> http://global.aopen.com.tw/Products/mb/mx3l.htm
Page de support des processeurs, classés par chipsets (celui de ta mobo : i440LX) >> http://global.aopen.com.tw/tech/report/cpuref/skt370.htm
Mais, même les chipsets de la série 800 posent des problèmes avec les barettes de mémoire du type SDRAM : les barettes de moins de 2 ou 3 ans peuvent ne pas fonctionenr correctement, à cause des modules de mémoire utilisés par ces barettes, modules chacun de trop forte capacité par rapport à ce que savent gérer les chipset des séries 440 (i440LX, BX, EX, ...) et 800 (i810, i820, i815, ...)..
Pour ton info : si tu regardes une barette de mémoire, tu verras qu'elle utilise un certain nombre de puces ou modules.. Pour connaître la "taille" de chacun, tu divises la taille de la barette (64 Mo, 128 Mo, 256 Mo) par le nombre de modules (4, 8, 16).. Or les chipsets des séries 440 et 800 ne savent pas utiliser des modules de + de 16 Mo (exemple : une barette 256 Mo avec seulement 8 modules, simple ou double face)..
C'est aussi pour cette raison que pour faire une mise à niveau de ton ordi avec des composants d'occaze il faut connaître un minimum de "subtilités" en matière de compatibilités matérielles..
Sans compter que du matos d'occaze n'est pas forcément de la dernière fraîcheur et on ne peut jamais savoir le réel état de conservation (son nombre d'heures de fonctionnement effectif), donc sa durée de vie supposée.. Alors que pour du neuf, on peut compter sur une durée d'au moins 3 à 5 ans sans trop de difficultés..
:jap:
