pb de boot avec asus a7n8x-x
Bonjour, je desire supprimer le test memoire au demarrage. Pour cela je vais dans le bios et je met la fonction correspondante sur disable. Au redemarrage le pc bloque sur la page ou il y a le nom de la carte mere. Quand je passe en enable le test s effectue et le pc arrive sous windows. Avez vous une idee sachant que j ai la derniere version du bios? Merci
Et deuxieme question, comment regler la frequence de la memoire sachant que j ai de la ddr400. Le fsb est donc de 200Mhz, c est bien ca. Alors dois je me caler au fsb du processeur (athlon xp2600+ barton, fsb 166Mhz) ou laisser a 200Mhz
Autres pages sur : boot asus a7n8x
le comptage de la ram ne prend pas bcp de temp donc je ne voi pas pourquoi tu voudré l'enlevé, tu pe enlevé la page ou tu voi le dessin au demarage (sa te fait gagner qqls secondes) en allant dans le bios
advanced=>advanced bios features=> full screen logo show et met le sur disabled.
pour ta ram elle doit etre a 200mhz, cela n'a rien a voir avec le fsb sauf si ton processeur est overclocké(si tu a un bon system de refroidissement tu peut overclocké un peut ton processeur j'ai oc le mien 2200+ en 3100+...)
Merci pour ta reponse. Mais je ne comprend pas pourquoi quand je choisi auto dans le bios de ma carte mere, je suis a 166Mhz pour la memoire.
De plus j ai un autre pb: au bout de 3h d utilisation environ, j ai mon moniteur qui passe en veille. L ordi est tjs alimenté mais ne travaille plus. Je fais donc un reset sur la tour mais rien ne se passe. Je suis obligé de redemarrer en dur. Avez vous une idée?
Je pense que le pc se fige. Je n ai plus rien a l ecran puisque celui s eteint. Mon alimentation est une eden 480w. Cependant mes ventilos tournent. Lorsque j appui sur reset, j entend le bip donc redemarrage, mais l ecran reste eteint. Alors j appui 5s sur power et l ordi s eteint completement. Je le redemarre et tout est normal, jusqu a le prochain bug
pour le problem de gravure cela peut venir de lalimentation ou d'un problem de pilote => ASPI, si ce n'est pas sa je ne voi pas voi pour faire un autre poste sur le forum qql un d'autre pourra surement t'aidé a se sujet.
pour le fait que tu n'arive a mettre un 2eme disque dur verifie bien que ton jumper soit bien placer sur ton disque dur ou se trouve ton system et pour que le disque dur secondaire soit en esclave il suffit souvent de ne pas mettre de jumper.
et etant donner que tes temperatures sont normales cela pouré peut etre venir de ta carte graphique, sinon je ne vois pas de koi cela pouré venir dsl.
d'autre pouron peut etre t'eclairé
