pb de boot apres changement de processeur
bonjour à tous. Voici mon souci.
Tout d'abord, voici ma config actuelle (avant changement):
-CM: AsRock K7VT4A+
-CPU: Athlon XP 1800+
-RAM: 512Mo+256Mo PC 3200 (1 noname + 1 GEIL)
-GPU: GeForce FX5200
-DD: Maxtor 80Go.
Voici mon probleme:
Je viens d'acquerir un Athlon Xp 2500+.
Je regle donc le FSB à 333Mhz.
Le PC demarre(bios, controle des composants ok), au moment où windows xp devrait demarrer, ecran noir(pas de reboot, pas de bip, aucune réponse de l'ordi).
Attention!
-Windows XP demarre lorsque je remets l'Athlon Xp 1800+
-Boot OK sur Windows 98 SE. (sur autre DD)
-J'ai suivi les conseils des forum. J'ai formaté le DD. Boot CD windows Xp OK, formatage OK, copie des fichiers OK. Au reboot pour continuer l'installation:ecran noir, pas de boot.
J'ai testé:
-le passage du FSB de l'Athlon XP 2500+ a celui du 1800+, soit 266Mhz : meme probleme.
-test des barettes memoires: avec 1 a la fois:meme probleme.
J'ai remarqué que mon athlon 2500+ chauffe excessivement par rapport au 1800+ (~50° => ~65°)
Je remercie tous ceux qui porteront attention a mon probleme et je les remercie d'avance pour l'avancement de ce topic.
Bonne soirée à tous.
-CM: AsRock K7VT4A+
-DD: Maxtor 80Go.
Voici mon probleme:
Attention!
J'ai testé:
Autres pages sur : boot changement processeur
correction:
le V-core est réglable dans le bios. J'ai le choix entre Auto, +5% et +10%
Le reglage du FSB est manuel, soit en changeant de place le cavalier sur la carte mère.
Soit manuellement dans le bios, par frequence de 1Mhz.
-La version du BIOS est la dernière.
-Dois-je faire un reglage par le V-core?
merci.
merci.
Laisse ton Vcore sur AUTO
Met tes jumpers manuellement.
Suit bien le marquage de la carte mère.
edit: pour le manuel -> http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT4A+_UM.pdf (et pas de pb pour le telecharger à l'heure actuelle)
J'ai bien laissé le Vcore sur AUTO et les jumpers sont OK.
Tout se passe bien jusqu'au moment du boot.
(je rapelle que le boot sur windows 98 fonctionne et le PC est stable)
autres parametres dispo ds le bios:
- V-Link Speed : Normal/Fast
- Over Core Voltage: Disabled/ +5% / +10%
- Memory Voltage Adjust: Auto / High / Low
penses-tu que le problème puisse venir de mon processeur car je viens de l'acheter d'occaz.
merci d'avance.
merci d'avance.
"penses-tu que le problème puisse venir de mon processeur car je viens de l'acheter d'occaz.
merci d'avance.
Copie tout ce qu'il y d'ecris sur le cpu
Comme sur la photo 1
http://www.matbe.com/articles/lire/301/athlon-64-et-sem...
stp
merci d'avance.
stp
exactement.
Le boot sur un autre disque dur contenant win98 fonctionne et le PC est stable.
L'installation de Win Xp sur mon disque dur "normal" (formaté pour l'occasion), ne fonctionne jusqu'à la fin de la copie des fichiers.
Le reboot sur le disque dur pour continuer l'installation plante ici. (ecran noir+freez au lieu du chargement du logo Win Xp)
ps: j'ai effectué la meme operation d'installation de Windows Xp sur un autre disque dur(formaté). =>meme probleme.
le disque dur n'est donc, à priori, pas a remettre en cause.
voila les rapports obtenus avec le logiciel everest:
- sur le CPU : http://elcobra69.free.fr/rapport/rapport%20test%20cpu%204-06-06.htm
- sur ma config en résumé http://elcobra69.free.fr/rapport/resum%e9%20config%204-06-06.htm
avec le logiciel CPU-Z, j'ai obtenu:
-Core Speed: 1832Mhz
-Coeff Multiplicateur 11x
-VCore 1,63V
J'ai essayé d'utiliser uniquement la barette GEIL: Pas de changement.
je te remercie de prendre du temps à mon probleme.
Bonne soirée à toi
-VCore 1,63V
Bonne soirée à toi
- ForumChangement processeur mais pas ventirad
- ForumChangement ventilateur processeur 3pins > 4pins possible ?
- ForumChangement ventilateurs Boitier/processeur
- ForumChangement de processeur et de carte graphique, besoin d'aide.
- ForumAide changement ventilateur processeur
- ForumCarte mère ne boot plus sur rien après changement de boitier...
- ForumChangement de processeur je demande conseil
- ForumChangement processeur sans changement carte mere ,il y'a t'il des risques, et au niveau des perfs ?
- ForumChangement de processeur sur pc portable
