[Boot] Impossible sur vieux PC
Bonsoir tout le monde
J'ai un souci concernant un vieux PC fixe qui me sert un peu pour surfer sur Internet: je viens de le démonter de fond en comble (y compris carte-mère et proc) pour y faire un peu de dépoussiérage et j'ai tout remonté dans la configuration d'origine, en respectant tout ce qui est master-slave etc. Le seul problème, c'est qu'après avoir tout bien remonté, le PC ne boote plus! L'écran ne se lance pas, le BIOS ne s'affiche pas quand bien même tous les éléments sont alimentés (ventilo du proc ok, tous les lecteurs et HDD ok aussi). Je ne sais pas trop quoi faire vu que j'ai vraiment fait attention à ce que je faisais, et je me demande du coup quel peut-être le problème. Je ne sais pas si c'est l'écran qui en a pris un coup (alors qu'il a parfaitement fonctionné jusque là) ou si c'est ma carte-mère.
Pour info: j'ai un Duron 1.2GHz avec 256 de SDRAM (2 barettes de 128mo), 2 lecteurs DVD (dont un graveur) et 2 HDD (40Go et 250Go le tout en IDE).
Merci pour un conseil éventuel, j'ai passé la soirée à me demander pourquoi ça ne voulait pas booter
Autres pages sur : boot impossible vieux
Donc, on résume :
1. Démontage des pièces.
2. Dépoussiérage en utilisant une bombe de gaz sec, trouvable chez tous les magasins spécialisés en photographie ou en optique (pas l'opticien du coin, hein) ou peut-être dans les rayons spécialisés de quelques grandes enseignes comme la Fnac ou dans les bonnes drogueries. Soufflage surtout dans les connecteurs RAM, PCI, AGP, etc..
3. Nettoyage des contacts des barettes de RAM et des cartes additionnelles (carte graphique, carte réseau, carte son, etc) avec un produit spécial contact trouvable chez tous les revendeurs au détail de composants d'électronique, produit qu'on appliquera avec un coton-tige (ça permet de "frotter" les contacts sans en mettre partout dans le PC). Une fois le produit passé, on retire le surplus de produit avec un coton-tige sec (non imbibé de produit, donc). Pas besoin de tenter d'en mettre dans les connecteurs RAM, PCI, AGP, etc, ce serait prendre le risque de laisser s'infiltrer des micro-peluches de coton et le besoin de repasser un coup de gaz sec dans les connecteurs..
4. Remontage des composants sur la carte mère.
5. Le redémarrage du PC doit être correct.
S'il ne démarre pas, effectuer la procédure de démarrage en mode "réduit" : carte mère, processeur (et son ventirad, s'entend), RAM, carte graphique, clavier, souris. Puis progressivement, ajout de la D7, du ddur et des autres cartes (son, réseau, etc).. C'est la seule façon de savoir quel élément provoque le non-démarrage du PC..
effectivement, le coup du "mais qu'est-ce qui m'a pris de toucher à ce truc qui marchait nickel ..." c'est un grand classique
l'abc du pc qui ne boot pas : hors boitier, tester la mobo seule avec l'alim et le haut parleur, la faire biper le cpu (clear cmos, boot block, nettoyage, prières, ...) , et plugger un à un les éléments qu'elle réclame.
on viens de m'appeler pour ça en parlant du ventirad du processuer ....
Merci pour les conseils de nettoyage, j'appliquerais ça ultérieurement. J'ai juste essayé de booter avec seulement le proc (et le ventilo), de la RAM et un ddur sur lequel est installé windows mais vraiment rien ne se passe: le BIOS ne s'affiche pas, et aucun bip ne se fait entendre. J'ai peur d'avoir affaire à un grillage de carte-mère (électricité statique pendant le remontage) ou du processeur. Pour la carte-mère, vu ma config, c'est pas très cher, mais pour le proc, ça m'embêterait un peu plus.
csab a dit :
Merci pour les conseils de nettoyage, j'appliquerais ça ultérieurement. J'ai juste essayé de booter avec seulement le proc (et le ventilo), de la RAM et un ddur sur lequel est installé windows mais vraiment rien ne se passe: le BIOS ne s'affiche pas, et aucun bip ne se fait entendre. J'ai peur d'avoir affaire à un grillage de carte-mère (électricité statique pendant le remontage) ou du processeur. Pour la carte-mère, vu ma config, c'est pas très cher, mais pour le proc, ça m'embêterait un peu plus.bah des mobos socket A sdram c'est plus vraiment vendu officiellement, y en a même plus dans le comparateur clubic. faudrait trouver du fond de grenier chez un assembleur ou alors d'occase. pareil pour le cpu, un cpu neuf socket A ne sera surement pas compatible avec ta carte mère.
mais bon, tu ne sembles pas avoir tout essayé, avec ma méthode citée plus haut j'en ai sauvé plus d'une des mobo qui ne bipait plus.
Carte vidéo ok, de toute façon elle est intégrée à la carte-mère.
Sinon, c_planet, je n'ai pas testé ta solution parce que je vois pas trop comment faire ^_^ J'ai même testé un reboot avec le clavier pour pouvoir si ça réagissait, mais rien ne se passe non plus. L'écran n'est pas mort, c'est bel et bien un souci de carte-mère et/ou de proc...
Alors bilan: pile du BIOS enlevée pendant une grosse demi-heure, puis réintroduite là où elle était. J'ai rebooté avec seulement le proc, le ventilo (pas de RAM, pas d'IDE, rien du tout).
Je tiens juste à dire qu'il a booté une fois (tout de suite après avoir été remonté, hier soir hein) mais que je l'ai éteind tout de suite après puisque je n'avais pas tout branché, je voulais juste m'assurer que tout allait bien.
J'ai une carte-mère dans un joli colis qui m'attend d'ici la fin de la semaine. Je laisse donc tomber l'opération de secours ultime puisque je pense que ça vient de ce côté-là. J'avais de toute façon prévu de la changer, ça a précipité la décision.
*reste que si ça vient du proc, ch'uis pas dans la merde
* csab a dit :
Alors bilan: pile du BIOS enlevée pendant une grosse demi-heure, puis réintroduite là où elle était. J'ai rebooté avec seulement le proc, le ventilo (pas de RAM, pas d'IDE, rien du tout).t'es un peu buté
je te dis de booter sans rien du tout sauf le haut parleur. Parce que si tu laisses le cpu (ou qque chose d'autre), ça ne sert à rien du tout
. si c'est le cpu qui a pris un coup, forcément tu ne le sauras jamais vraiment. il faut savoir si elle peut biper sans le cpu, puis en mettant uniquement le cpu si elle ne bip plus y aura de grande chance pour que ça soit le cpu et pas la mobo qui soit naze. et avant de la faire booter tu dois encore recommencer à lui faire un ou des clear cmos.pour un vrai clear cmos : enlever que la pile c'est pas super, surtout si on a laissé l'alim. il faut enlever l'alim et faire un clear cmos par jumper (cavalier), situé souvent près de la prile (la pile va créer une surtension qui efface la mémoire cmos). personnellement, j'ai déjà déjà enlevé l'alim et la pile d'une mobo pendant 15minutes parce que j'avais la flemme de dégager le jumper bien planqué et bien, ça n'a pas suffit, au reboot, elle avait gardé la bonne heure et date en mémoire
je réponds même pas à ça
EDIT : allez si, un lien, le 1er résultat sur google "code bip error cpu". Bonne leçon
pas de clear cmos avec l'alim pluggée c'est risqué ... l'alim est dépluggée et la pile est en place quand on le fait avec le cavalier clear cmos. t'as trouvé le cavalier du clear cmos sur la carte mère ?
si après ça elle ne bip toujours pas pour qu'on lui plug le cpu, il y a la procédure de bootblock, on la fait booter avec seulement le floppy de branché avec une disquette contenant un fichier bios renommé d'une certaine manière (suivant le constructeur de la puce bios) : http://www.google.be/search?hs=bB&hl=fr&client=firefox-...
- ForumPartitions disparues impossible boot
- ForumBoot from cd impossible
- ForumBoot impossible code 5
- ForumDisque dur boot impossible
- ForumImpossible de démarrer boot failure
- ForumBoot clé usb impossible
- ForumBoot dd impossible
- ForumOrdre de boot impossible à modifier
- ForumBoot impossible acer 5920
- ForumBootmgr is compressed, boot impossible
, j' ai en est tué ,je ne sais combien comme ça, après si il y a des spécialistes,
