Boot lent apres rajout d'une barrette ram
Voila j'ai ma carte mere Intel a 2 slot mémoire, je tournais avec une memoire 512mb à 333mhz. J'ai voulu en rajouter une autre dans l'autre slot. Ca m'affiche bien 1024mhz de ram dans le bios et sous windows, tout fonctionne bien sauf pour le demarrage. Lorsque j'allume windows, j'ai le comptage memoire etc et puis un ecran noir pendant 1mn avec le curseur en haut a gauche et apres windows se lance normalement. J'ai echangé de place les 2 memoires mais meme resultat. Avec une seule barrette le demarrage est normale. Mes memoires ne sont pas des marques mais j'ai un ami qui a le meme probleme avec des kingston. Bizarre non?
(Intel Celeron 2000mhz chipset intel)
Autres pages sur : boot lent rajout barrette ram
J'ai fait votre test
Ca met:
celeron (0.13) 2000mhz Pass:1%
L1cache 8k 16392mb/s Test:0%
L2 cache 128k 13984mb/s Testing:108k 1023m 1023m
Memory 1023Mb 897mb/s Pattern: 80808080
chipset: intel i845e/g/pe/ge (ecc disabled fsb 100mhz)
Walltime Cached R MemMap Cache Ecc Test Pass Errors Errs
0;00;27 1023mb 832k e820-std on off std 0 2 0
Tst Pass Failing adress Good Bad Err-bits Count chan
2 0 0002fe67544 766.4mb ffffffff ffffefff 00001000 2
je n'arrive pas a faire fonctionner memtest j'ai un fichier .iso ou bin mais je ne peux rien en faire. Je n'ai pas de cd vierge pour graver
1-achéte un CD! 0.2€
2- d'aprés le test, memoire défectueuse,sauf erreur =mauvaise adressage!
'lut
