pb pc boot plus
Bonjour à tous!J'ai un gros pb de boot avec mon pc.Quand je l'allume il démarre, les ventilos partent... mais rien.L'écran reste en veille. Avec un peu de chance et beaucoup de reset j'arrive sous windows et la aucun pb. Je vois vraiment pas d'ou ca vient j'ai essayé de booté en enlevant tous lé periph avec une autre alim,ram,disk dur...
J'en peux plus si kk1 peut m'aider je revivré.Merci
Ma config:A7N8X Deluxe/Xp2800+/1GoPc2700/9800XT
Autres pages sur : boot
Sa serait pas ton ecran qui a du mal a se declancher au demarrage du PC?
Moi j'avais la meme chose avec mon PC et depuis que j'ai changé d'écran sa marche bien!
Essaye avec un autre ecran voir si sa marche tous le temps!
freezemall a écritMon bios jlé flashé deja jé essayé aveec la 1004 et la 1007 et ca change rien. c koi ce bug nforce2?
Slt,
=> deprogrammation de ton eprom bios lors d'un changement dans le bios ou d'un O/C trop fort...
=> = ecran noir.
=> remede: le bios savior.
http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=27
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/AchatsVentes/sujet-158738-1.htm
Mais çà n'a pas l'air d'etre ton cas, puisque tu arrives à demarrer apres plusieurs tentatives et resets.
;)  :hello:  [:swhanda]
pas l'alim non plus jé essayé 1 autre et idem.seul truc ki reste c la CM ou le proco. Il démareré pas dutout jme poseré moins de questions mé com il ve bien booté apres xx reset et kil tourne nickel ss windows!! viens ptetre des bougies de prechauffage?
essaie quand même de tout démonter/remonter, j'ai encore vu ça il n'y a pas si longtemps sur une machine fraichement installé (pas par moi) et qui ne démarrer que lorsque le boitier était couché : j'ai enlevé et réenfiché bien fermement la barette de ddr, et après, ça roulez-jeunesse-comme-sur-des-roulettes, je t'assure...
j'ai exactement le meme prob ke freezmall avec ma msi Nforce 2 , sauf ke ca dépend des jour pour les reset pour démarrer , ou pas ou 3-4...
t'inkiete ca pose pas de probleme ca fait des mois ke ca dure et pas de soucis ;-)
salut Tous !!!
Il m'est arrivé quelque chose de bizarre.
Suite a un plantage, j'ai tester mon disque dur sur un autre ordi et tout va bien sauf que quand je l'ai remis sur ma toure, toujours le meme Probleme : ecran gris packard bell avec F2 : Bios; F8 : boot device et rien ne part !!!!!!!!!
Aidez moi SVP, les tests du bios ne partent pas!
Comment puis je faire pour agir sur la carte mere ? j'ai testé le disque d emon pere qui lui n'a pas de souci et meme PB, rien n epart on reste sur le tout 1er ecran et je ne peux acceder au Bios
Y'a t-il une solution? Dois je aller porter ma carte mere chez un commercant?
Merci de m'éclairer
Julien
