Pas de boot sur MSI G33 FI+ Quad 9300+HD4850 RESOLU
Hier je monte le PC d'un pote.
Carte mère MSI G33 FI Rev1.0
Quad 9300
HD 4850
HDD WD 250GO
RAM: 3GO PC2 6400
A l'allumage, les ventilos se lancent mais pas de bip. A l'écran il me dit "disque dur non reconnu" alors qu'il apparaît parfaitement dans le bios.
Tout apparaît dans le bios, le CPU est reconnu, la RAM aussi mais pas le HDD.
Je prends le HDD chez moi sur ma P5K avec le E6850 et il est reconnu dans le bios mais n'apparaît pas dans le poste de travail. Clic droit sur poste de travail, gérer et je formate le HDD qui apparaît ensuite dans le poste de travail. Le disque est sain.
Je prend ma RAM qui est fiable et je la teste sur la MSI du pote. Pareil, disque dur non reconnu et pas de bip.
Je change la HD4850 par la mienne et pareil.
Donc ça n'est pas la RAM, pas la carte graphique, pas le HDD.
J'ai essayé de démarrer sans carte graphique ni ram, aucun bip.
J'ai tenté de démarrer avec mon alimentation coolermaster de 520W rien, pas de bip.
Je penche pour un souci de carte mère.Qu'en dites-vous?
Autre chose: quand je pose le câble d'alim sur l'alim et que je mets le bouton de l'alim sur 1, les diodes s'allument brièvement, le ventilo du CPU fait 1 tour puis l'allumage débute sans bip tous ventilos à fond et il me dit disque dur non reconnu.
Donc impossible de mettre les drivers de la carte mère ni le système d'exploitation.
Quad 9300
HD 4850
HDD WD 250GO
RAM: 3GO PC2 6400
Autres pages sur : boot msi g33 quad 9300 hd4850 resolu
Oui cavalier mais sur du SATA ça compte?
Et quoi faire parce que sur 2 pc que j'ai montés, je n'ai jamais rien eu de tel. Pis le HDD est formaté maintenant et quel que soit le pc il devrait être vu désormais. Tandis que là il reste invisible sur ce pc. Sur le mien je le vois dans le poste de travail avec XP et dans ordinateur avec Vista.
Que faut-il faire avec ce "cavalier"?
Où ça des cavaliers sur la CM?
J'ai déjà fait un clear mos avec le jumper mais jamais entendu parler de cavaliers...
Sont où?
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_n...
Est-ce que le BIOS peut entraîner cette non reconnaissance de HDD? J'ai vu sur le site ci-dessus que le Quad 9300 n'est compatible qu'à partir du BIOS 1.2. Je ne sais pas s'il est à jour. Mais dans le BIOS, il y a bien le quad 9300 et le HDD d'ailleurs qu'il ne reconnaît pas quand il doit booter...
Sont où?
be-bop a dit :
lire le manuel ?Genre de message stupide... Le manuel je l'ai lu. Par contre toi t'as pas dû lire tout le post...
Je demande de l'aide à des personnes sérieuses. Pas de cavaliers sur cette carte.
Disque dur non reconnu comme dit plus haut dans le boot mais reconnu dans le bios.
Y en a marre des messages idiots!
pacou1 a dit :
Genre de message stupide... Le manuel je l'ai lu. Par contre toi t'as pas dû lire tout le post...Je demande de l'aide à des personnes sérieuses.
Il t'est difficile de poser un tel diagnostic du haut de ton QI qui manifestement tourne autour de 50...
par contre , il t'est facile de lire deux fois le manuel pour arriver à en saisir quelques bribes.Il y a quelques pistes à explorer du coté du bios...Souvent il ne suffit pas qu'un DD soit reconnu pour pouvoir installer dessus.
Alors il y a le jumper pour le clearmos, et des les autres cavaliers sont pour un fonction qui permet de savoir si le boîtier est ouvert ou pas. Donc pas de jumper.
J'ai essayé avec deux câbles SATA, l'un droit et l'autre coudé à 90°, rien. Je répète que sur mon PC, ce disque n'est pas apparu immédiatement. Il a fallu aller dans gérer les disques et le formater pour qu'il apparaisse dans le poste de travail. Mais toujours rien sur la CM MSI...
Le manuel ne dit rien. Lis sur mes lèvres: Le disque est reconnu dans le BIOS mais il n'y a pas de boot. Je répète: pas de boot. Et pendant l'amorce du boot où il devrait normalement booter sur le CD des pilotes de la CM, il y a le message "disque dur non reconnu." Pas de bip (pourquoi?), pas de boot.
Le manuel est ici: http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadfile&dn...
Le disque dur: Western Digital 250 Go 16 Mo SATA II
je l'ai lu le manuel
il y a combien de maniere de parametrer le sata ds le bios ?
# Activer l'AHCI dans le BIOS provoque un Blue Screen of Death avec l'erreur STOP 0x7B, sur les installations de Windows XP où les pilotes AHCI/RAID pour le chipset ne sont pas installés. Passer à l'AHCI oblige à installer de nouveaux pilotes avant de changer les paramètres du BIOS.
# Lors d'une tentative d'installation de Microsoft Windows XP ou version antérieure sur un système où l'AHCI est activé, celle-ci échoue avec le message d'erreur "l'installation ne peut détecter de disque dur...". Ce problème peut être contourné à l'aide d'une disquette contenant les pilotes appropriés ou en faisant appel au slipstreaming afin d'intégrer les pilotes au CD d'installation de Windows XP. Cette intégration peut se faire très facilement grâce au freeware NLite.
- ForumProbleme de boot avec un msi gx600009
- ForumProbleme de boot sur msi k7t266
- ForumQuad 6600 75nm ou quad 9300 45nm
- ForumBoot sur msi k7t turbo 2
- ForumPrbl boot msi gx700 extreme
- ForumPb boot msi p67a g45
- ForumWhat hi fi quad 12l2
- ForumPartitionnement pour quad boot
- ForumMsi boot 3 bips
- ForumPlus de boot vista presque resolu
