Boot sur DD sata impossible sans DD IDE
Bonjour a tous
J'ai un DD IDE avec Windows 7 et un DD sata avec vista
alors je voudrais enlever mon DD IDE et ne garder que vista avec le DD sata,mais quand je debranche mon DD IDE je ne peux plus demarrer mon ordi me dit qu'il manque le bootmgr
quelqu'un a peut etre une solution pour demarrer avec le DD sata en debranchant le DD ide?
Merci d'avance
PS: j'ai une CM Asus P5B-V
Merci d'avance
Autres pages sur : boot sata impossible ide
je demandais si il y avait un choix de disque plutôt parce que mon disque IDE est un disque de secours de ne pas me retrouver le bec dans l'eau, sans ordinateur. Au jour d'aujourd'hui, mon SATA (disque principal) est momentanément hors service et c'est pour éviter qu'à son tour l'ide soit endommagé et ne subisse par inadvertance le même sort que je demande toutes ces précisions
Merci d'avance
Charlylaspirant
Merci d'avance
Charlylaspirant
Salut !
Si tu n'as pas compris ma question, je te fais mes plus plates excuses et la reformule de suite :
Pour restaurer le démarrage de mon disque SATA, tu me conseilles d'utiliser fix mbr mais le petit scarabée que je suis aimerais savoir si tout en redémarrant mon SATA, le logiciel conservera l'intégrité de mon disque IDE et de toutes ses données si d'aventure, je n'obtenais le résultat escompté. Pourrais me préciser si, dès son lancement, cet outil agit de façon générale sur tout le système ou seulement sur le disque principal ?
Merci grand Sagem ! (mdr !)
Cordialement
Charlylaspirant
Cordialement
Charlylaspirant
il agit sur tous les systèmes en fixant simplement l'amorce de démarrage...si plusieurs DD n'ont qu'un seul à avoir un OS, rien ne sera changé, si plusieurs DD ont des boot différents, il les classe simplement.
De toute façon, si c'est Vista, c'est encore plus simple, il ne parle même plus de fixboot ou fixmbr, simplement de réparation.
Voici un petit message pour vous dire que pour une raison dont je suis encore incertain, la réparation du démarrage via les CD’s bootable de Vista n’a pas fonctionner et je n’ai toujours accès à mon SATA. A la suite de cela, j’ai décidé en dernier recours de tester si je parvenais à y remédier en modifiant la position des cavaliers de mon IDE ou en essayant de brancher le SATA sur chacune des 2 correspondantes de ma carte-mère et ai obtenu le message d’erreur suivant : » Disk boot failure, insert system disk and press enter » et ce, également lorsque le SATA est branché seul en l’absence d’autres composants tel que, par exemple, les lecteurs de cartes-mémoire ou le graveur, j’ai donc plusieurs questions à vous poser :
L’échec de la réparation du démarrage est-il consécutif au fait que l’ordinateur recherche les pilotes sur le mauvais lecteur ?
La parution du message d’erreur précédemment évoqué est-elle due à une partition mal effectuée à l’installation de l’IDE, à un dysfonctionnement des prises SATA de ma carte-mère ou à une combinaison de tout ceci ? Comment alors vérifier chacune de ces hypothèses ?
Cordialement
Charlylaspirant
Cordialement
Charlylaspirant
Je sais qu'avec des si on refait le monde mais si la manœuvre échoue, cet échec signifiera-t-il forcément la mort de mon disque ou pourra-t-il être dû à une partition mal effectuée dès l'installation de IDE ou encore à un simple dysfonctionnement des prises SATA de ma carte-mère ? Comment pourrais-je vérifier ces hypothèses ? (afin de savoir si je dois acheté un seul SATA ou 2 en vue de changer celui d'origine).
Cordialement
Charlylaspirant
Cordialement
Charlylaspirant
oui, même si en n'y répondant, tu ne répondrais qu'à une infime partie du problème. En plus de ta réponse à cette question, je souhaiterais savoir si la parution de ce message peut également signifier qu'une partition a été mal effectuée à l'installation de mon second disque; (ce qui pourrait expliquer un transfert de données non désiré de mon SATA vers mon IDE et donc la disparition soudaine du SATA dans le BIOS.) Cela peut-il aussi signifier que mon SATA ne soit plus détectable dans le BIOS par le simple fait d'une défaillance des 2 prises SATA de ma carte-mère ? Comment savoir à laquelle de ces hypothèses j'ai à faire ? Avec quels moyens techniques puis-je vérifier chacune d'entre elles ?
Cordialement
Charlylaspirant
Cordialement
Charlylaspirant
- ForumDd ide et dd sata
- ForumFormatage impossible d'un dd sata
- ForumCohabitation dd sata dd ide
- ForumImage dd ide sur dd sata
- ForumBrancher dd ide avec dd sata
- ForumDd ide et dd sata 2 comment faire
- ForumDvd sata dd ide boot
- ForumInstall windows impossible sur dd sata
- ForumDd ide sata
- ForumComment faire un double boot avec un dd ide avec xp et dd sata avec vista
