J'ai un probleme suite a un ajout de RAM, en effet hier j'ai ajouter une barette de RAM 512 Mo DDR SDRAM et au moment de redemarrer l'ordi, il n'y a pas eu de boot, la diode de l'alim s'est allumé ainsi que celle du DD mais rien ecran noir et je ne vous cache qu'une petite odeur de composant grillé s'est fait sentir J'eteint l'ordi, j'attend un peu (je croyais que c'etais l'alim) je redemarre, l'ordi s'allume 1seconde puis s'eteint..... je debranche tout, et je redemarre peu de temps apres.... et depuis j'ai un ecran noir sans boot....Que se passe-t-il ? La carte mere est grillé ? Est-ce quelqu'un peut m'eclairer...... merci d'avance pour vos reponses.... je suis novice en matiere de Hardware...
Oui j'ai juste ajouter une barette de RAM CORSAIR DDR SDRAM 512 Mo... j'ai essayer de la retirer...ça ne change rien....Sinon l'ordinateur ne fait aucun bip au demarrage....
ce que tu peux faire pour voir ce qui ne fonctionne pas :
tu débranches tout (Disque dur, RAM, cartes PCI, ... ) et tu ne laisses en fonction que :
Carte Mère + Processeur
ne laisse rien d'autre de branché à ta carte mère :
et tu rajoutes element par elements
tu peux commencer par la RAM et carte vidéo
essaie de démarrer ton ordinateur et voie ce que cela donne :
progresse petit à petit et note les bips que peut faire l'ordi
OK, merci j'essayerais ça ce soir car la malheureusement je suis au taf...fais chier... Mais si une fois que j'ai tout debrancher, qu'il n'y a plus que la carte mere et le proc et qu'il n'y a tjrs pas de bip, ça veux dire que ma carte mere est cramé ?
ça pourrait etre l'alimentation aussi
( si c'etait un probleme de processeur la carte l'indiquerait avec des bips ...)
un lien intéressant : en fonction du type de BIOS la signification des bips :
http://www.vulgarisation-informati [...] ier_24.php
si tu n'as pas de bips, il faut vérifier ton alimentation (cherche sur le net pour savoir comment faire ...) et si l'alimentation est OK alors oui ... ta carte mère ne va pas bien ;þ
Je trouve pas de site ou il explique comment vérifier son alim...enfin j'en ai trouver quelqu'un mais il faut du matos.... (que je n'ai pas malheureusement). En tout cas je vais tester en débranchant tout et en rebranchant un par un et on verra ce que ça donne...merci
le ventilateur tourne ?
petite astuce si tu n'as pas de multimètre :
1) mettre l'alimentation hors tension.
2) Débrancher le cordon de l'alim situé sur la carte mère (grand connecteur blanc)
3) relier le fil vert avec n'importe quel fil noir du connecteur blanc ( à l'aide d'un trombonne par exemple)
4) remettre l'alimentation sous tension :
si le ventilateur tourne, l'alimentation marche ...
après on ne peut pas aller plus loin sans matos ...
Yes mon ventilo tourne, mais si mon alim étais HS, le pc ne s'allumerais pas du tout.... mais une alim ça fonctionne ou ça fonctionne pas non ? elle peut fonctionner "en sous régime" est ne pas fournir assez de puissance aux extensions ?
Bon ben j'ai tout essayer, debrancher tout les péripheriques et rebranché un par un, resultat aucun bip...jamais..... j'ai enlever et remis la pile....rien non plus...j'ai essayer de regarder s'il n'y avait pas de composant de cramé sur la cm et la cg, j'ai rien vu....donc je crois que j'ai pas trop le choix...ça va etre retour chez Surcouf (
La nouvelle que j'avais rajouter (Corsair 512 Mo) est OK, par contre ils m'ont dit que l'autre que j'avais (une 256) est défaillante, donc je l'ai virer. Mais tu dit de la tester, comment on fait ??? Merci
Message édité par anthonym le 22-11-2004 à 17:56:00
