Pas de boot suite changement alim (résolu)
Voila donc une config qui fonctionnait très bien jusqu'à hier avant changement d'alimentation:
Asus p5b
C2d 6300@2940Mhz, zalman 9500
Sapphire X1900 gt
4 x 512 DDR2 6400 (2 corsair Xms2, 2 Gskill Hz)
2 dd Maxtor et Hitachi en Sata 2
2 lecteurs graveurs
Boitier et Alim Heden
Donc voulant changer de cg pour un 8800 gts j'ai acheté une Fortron Blue Storm 2 500 W. Avant de faire la manip, j'ai remis les réglages bios par défaut donc plus d'oc et tension par défaut. Le pc redemarre normalement, je l'éteind à nouveau pour changer l'alim.
Je monte l'alim avec les précautions habituelles, j'allume le pc et là rien, enfin la diode alim de la cm est allumée, les ventilo tournent et pas de bip, pas de boot ni accès bios ! Comme d'hab reverif des connexions, rien.
Je remets l'alim Heden pareil..
Je redémonte le tout et teste la carte sur table avec matos mini, cpu, dd ram ( 4 barettes testées sur les 4 dimms 1 puis 2 etc..) clavier et souris en ps2, et avec n'importe quelle alim toujours le mëme résultat : diode alim cm ok, ventilo cpu ok, pas de bip, y compris sans ram donc ce n'est pas elle..
Je pense que la carte mère est hs et je me demande pourquoi, et surtout comment un changement d'alim passant d'une heden 480 w à une alim neuve de 500 w et de qualité pourrait produire un tel effet ? Ou bien la cm n'a pas apprécier de passer d'une alim avec 1 rail 12V à 10 A à la fortron 2 rails 12V à 18 A???La p5b ayant un bios ami, l'anomalie cpu c'est 5 bip donc il est hors de cause enfin je pense. Peut être a t elle fait l'objet d'un de ces incident inexplicable comme bien souvent avec l'informatique...
La cm étant sous garantie je vais donc la changer, en revanche avec la nouvelle j'appréhende d'utiliser la nouvelle alim, pourrait elle subir les même problème.
Je vous remercie d'avance de vos contributions pour me permettre d'éclairer ma lanterne.
