PC qui ne boot pas !!!
Partagez
Je viens d'acheter un nouveau PC, à savoir :
Athlon 64 3800+
Asus A8n SLI Deluxe
7800 GT
Alim Antec Tru-power 550 watts
J'ai tout monter, aucun problème rencontré, jusqu'au démarrage du PC... En effet, il se boot "normalement" avec les diodes HDD et power de la tour et les lecteurs qui s'initialisent, seul problème : absolument rien à l'écran et pas de "bips" de démarrage ou d'éventuelle erreur... En le laissant tourner 30 secondes, le PC s'éteint tout seul...
Je pense que c'est un problème d'alim car le connecteur est un ATX 12V de 24 pin et celui sortant de mon alim est un 20 pin... Il y en a donc 4 qui ne sont pas connectées (celles du bas). Je pense que ça viendrait de là surtout que j'ai bien connecté le 4 pin de la carte graphique.
J'ai bien vérifié, l'alim est bien compatible AMD-Intel.
Autres pages sur : boot
T'as pas une nappe à l'envers type lecteur de disquette ? Une nappe mal enfoncé ? Enlève tout pour laisser que le minimum ( carte mère + processeur + carte graphique + mémoire + fil power switch) et test. Si t'as toujours le même problème envisage un retour SAV de ta carte mère.
Je viens d'essayer sans rien (mobo + cpu + cg) --> ça fait exactement pareil :??:
Je ne pense pas que les deux normes soient compatibles vu qu'il y a en vente des adaptateurs 20/24 pin et inversement...
Contenus similaires
Posez votre question
J'ai la même carte graphique que toi, pour la brancher t'as seulement raccordé l'écran au port VGA ??? c'est tout ?
Sinon le problème d'alim n'est pas résolu... La carte mère et tout le matos sont tout neufs, ils n'ont même pas un jour...
Pour la connecter je l'ai enclanché dans le slot PCI-E , j'ai branché le cable d'alimentation PCI-E puis j'ai branché mon écran sur la prise DVI ( ou VGA avec l'adaptateur ) ...
Non le cable d'alim PCI-E c'est un 6 broche qui va sur la carte graphique
Le 4 broches c'est le câble P4 (c'est une numérotation normalisée rien à voir avec le Pentium du même numéro)
OK donc jai bien tout brancher et j'ai tjrs le meme probleme, aucun affichage à l'ecran, les leds s'allument bien et il ne s'eteint plus mais tjrs pas de bips et daffichage ecran.
de plus je me suis procuré un adaptateur 20/24 donc ca ne viendrai meme plus de là...
Si c'était le processeur ta carte mère devrzit faire des bips anormaux ce qui n'est pas le cas ... sauf si t'as pas branché de haut parleur bien sûr :)  Ce qui serait regretable car ca informe sur pas mal de choses :)
Sisi j'ai bien mis le connecteur speaker du boitier sur la mobo.
Ils m'ont dit que le proc etait pas grillé mais defecteux à la base, ils l'ont testé avec un autre à priori.Il a ete en chercher un autre pour me le changer et il ne marchait tjrs pas, il m'a dit que c'etait la premiere fois qu'il voyait ça sur cette gamme de cpu...
Donc voila, là il est en sav, ils avaient plus de 3800+, ils vont en recevoir la semaine prochaine, je vais donc attendre pour le recuperer :/
Merci de vos aides ;)
Bon alors j'ai recup le pc ce matin, et les emmerdes continuent...
Je le branche,il demarre, je configure le bios tout va bien.J'installe windows, j'installe qq drivers (mobo,3d et son) et apres le redemmarrage je remarque que windows est tres lent à demarrer.Finalement il se bloque, je reset et le pc ne detecte plus mon disque dur et n'arrive donc pas à booter dessus...Reset bios, je remet les parametres d'origine,ça n'y change rien.
Je decide alors de booter sur le cd d'xp histoire de voir ce qu'il en dit...il met enormement de temps à se demarrer pour ne finalement ne reconnaitre que mon second dd de stockage et d'un coup, alors que je suis dans le menu d'installation, le pc s'arrete tout seul comme si l'alim avait claqué.
Je redemarre le pc et meme symptome que precedemment à savoir aucune led, aucun bip et bien sur rien qui s'affiche à l'ecran, les ventilos tournent tous.
Voila donc apres changement de cpu, retour au point de depart.
Je pense que cela peut venir soit de la mobo ou peut-etre de l'alim, j'ai vu certaines incompatibilité avec ma carte et les alim Antec. (confirmation?)
PS : A noter que le pc me paraissait tres lent apres que je le redemarre, meme le logo de boot d'asus restait facilement plus de 10sec...
Merci de votre aide :jap:
J'ai aussi le même problème que toi, pc acheté mercredi. Athlon 64 3500, 6800 GS, 4x512 DDR, Gigabyte K8NF-9 Ultra, DD Maxtor DiamonMax 10 16mo 300go SATA, Alim 550W LC Power. Sur mon alim, il est écrit Pentium IV & PFC. J'ai installé une 1ère fois Windows XP et j'ai pu rebooter 2 ou 3 fois avant d'avoir ce problème. Mon pc ne reconnait pas :
- ni mon DD, ni mon graveur DVD
- mon graveur DVD, pas mon DD
- les 2 en luttant, puis Windows qui ne démarre pas.
J'ai donc formaté, puis réinstaller XP, ce coup-ci, j'ai pu rebooter au moins 10 fois, j'ai quasiment fini mon install, et là, de nouveau ce problème !! j'ai un ami qui a acheté la même config, il n'a pas encore eu ce problème mais son pc est très lent pour démarrer. Par contre nous n'avons pas assez de recul pour confirmer que son pc plante aussi car nous ne l'avons testé que 1 soirée.
