pas de boot
Salut
j'ai un pc à faire avec un ASUS A7v333 bios mis à jour, 512DDR2100, XP2000+
j'installe le tout mais quand j'allume j'ai pas de bip de demarrage ?
Reset du bios = idem
je suis quasi sûr du matos car j'ai essayé un autre proc et d'autre ram et c'est pareil, la CM marchait bien quand je l'ai démonté de l'autre pc... j'ai tout enlever les Disk + CD+3.1/2 et c'est toujours pareil : pas de bip et pas de video, donc pas de bios, juste du courant dans le pc ???
Vous avez une expérience similaire là dessus ?
Autres pages sur : boot
Est ce que si on se trompe de sens pour brancher les bouttons reset, power etc ... sa peux cramer la mobo ?
Quelle conséquences peut t il y avoir ?
Enfin c'est vraiemennt dificile de se troper surtout qu'il y as tout marqué sur les manuel mais par simple curiosité j'aurais aimé savoir
merci :hello:
ouais, à mon avis faut commencer par vérifier les branchements :
- bouton de l'alim bien enclenché
- connecteur pour bouton power dans le bon sens (je pense qu'à l'envers ca marchera pas...)
- connecteur de l'alim bien branché sur la CM
- PC branché sur le secteur (c con mais ca peut arriver dans un moment d'inadvertance) :)
Si y a rien de ça qui marche, ben c ke ton matos est out.
demonte ta cm et ton cpu , tu regarde si y a une tache noir derriere ton cpu , et si y en a une bah il est dead , sinon pr ta cm , tu la demonte , tu regarde le derriere de ta cm :)  a la lumiere , et si tu vois ke ca fait pas lisse comme partout , bah c ke c cramé ossi :)
ben je crois que le chassis est en cause car :
Mon ancienne CM fonctionnait et dans l'autre chassis elle est dead (s'allume mais pas de bip, diode verte =ok)
J'ai placé une autre CM testé hors chassis = ok et monté dedans elle est dead aussi (diode verte =ok, mais ne s'allume pas, alim ok)
Vais au magasin foutre le bordel en gueulant !
STOP! n'en jette plus!
Tu as une masse suite au contact de la CM avec le chassis. tu as monté les spacers au moins, mis les rondelles sous les vis pour éviter JUSTEMENT tout retour à la masse???
Avant de faire ça monte le tout HORS tour et reteste. les CM ont des système de sécurité anti court circuit. Fais un cleat CMOS et tu verras...
Ne fonce pas de suite
