voilà mon soucis , le PC d'un ami est tombé en panne : alim HS !!!
ai changé alimentation , ai profité de l'ouverture du PC pour mettre une carte graphique ATI RADEON saphire car celui ci avait que la vidéo via la CM , ai rajouté une barette mémoire car 256 Mo de série .
a présent le Pc ne démarre pas !!! longue série de bips !!!
ai viré la C G , la mémoire suplémentaire et PC démarre toujours pas !!!
pour info , c'est un HP pavilion 402 fr
ai viré la pile du cmos , débranché l'alim ,appuyé sur le bouton en façade plusieurs fois , remis la pile et toujours rien (bips) et écran noir !!!
la barette mémoire installée n'avait pas d'étiquette et si en 100 Mhz au lieu des 133 est elle la cause ??
éssai avec 1 ou l'autre méoire : idem !!!
avec ou sans CG : idem !!!
vais éssayer avec nouvelle sdram ....
si bips coninue ??? CM : HS ??? procésseur ???
l'alim d'origine avait un connecteur style FAN qui allait de la CM à l'alim (alimentation pour le fan de l'alim d'origine ??? )
