booter sur une cle usb
Seb Corgan a écritparait il que si sur les cartes meres recentes :??:
je parlais des clés ;)
j'en ai pas encore vue qui permettait de booter dessus (et pourtant j'en ai vu passer)
sinon oui, ca fait même un moment qu'on peut booter sur les usb des cm, même mon ex-430LX le faisait ;)
c_planet a écritbon je vais le faire autrement :D
donne moi le modèle de ta mobo et de ta key et je te dirai si ça va marcheer.
ma carte est une Soltek SL-75FRV et elle reconnait la cle USB dans le bios et le propose dans les choix de boot lorsque celle ci est branché. Mais ma question est plutot comment formater la cle pour que celle-ci soit bootable. Faut-il creer un image d'une disquette de demarrage et le copier sur la cle ?
euh juste comme ca :la commande SYS sous DOS permet de rendre un truc bootable non ?
les dernier DELL n'ont plus de lecteur floppy, donc on doit bien pouvoir booter dessus
je cherche une astuce pour rendre l'usb bootable je vous tient au courant..
De quoi a-t’on besoin ?
- clé USB 2.0 de 40mo /s (512Mo suffiront largement).
- télécharger le bios correspondant à la carte mère.
- démarrer l’ordinateur en paramétrant la séquence de boot.
- lancer le programme de flash.
- sauvegarde de l’ancien bios et installation du nouveau bios.
- utiliser un onduleur (pas obligatoirement mais c’est une sécurité en plus).
- vérifier la météo (toute variation d’intensité électrique peut causer des dommages irréparables).
- ne pas éteindre le pc même si il ne répond pas.
Préparer la clé USB
Dans notre cas, nous allons remplacer le bon vieux CD-RW ou floppy par une clé USB. Pour se faire, vous devez récupérer le programme HP USB BOOT.
Crée une USB SYSTEME en l’ayant préalablement formatée.
Préparation du (des) bios
Pour commencer, il vous faut récupérer le(s) bios de votre machine sur le site de Clevo.fr. Rendez vous maintenant en haut du site (catégorie support technique) puis sélectionnez “bios clevo” puis enfin le modèle de votre carte mère (ou aller sur le site constructeur de la carte mère).
Placez les fichiers extraits à la racine de la clé. Notez qu’il vaut mieux prendre 1 ou 2 bios de rechange.
Notez bien les noms des fichiers “.bat” en les renommant si besoin (un nom simple : BIOS.bat, FLASH.bat).
Redémarrez, appuyez sur F2 (ou la touche correspondant à votre bios) au démarrage pour accéder au bios et régler votre système afin de booter sur la clé USB.
Flashage du bios
Rebootez le pc à partir de la clé USB. Vous devriez vous retrouver dans une console dos. Une fois dans cette console, vous n’aurez plus qu’à exécuter les .bat placés au préalable à la racine de la clé (FLASH.bat).
C’est maintenant que votre bios va se mettre à jour. Assurez vous de ne toucher à rien pendant ce temps.
Votre bios est à jour !
bonne journée les geek a +
