Je branche un micro a mon ordi et le son ne fonctionne pas
Bonjour, Je veux faire fonctionner un micro sur mon ordi....J'ai testé mes volumes ils sont o.k. aucun n'est sur mute..
Ensuite on me dis que mes gestionnaires audio fonctionnent correctement...o.k. aussi la dessus
Je n'ai toujours pas le son du micro...pourtant mes hauts-parleurs fonctionnent quand j'écoute de la musique..
Quelqu'un a des conseils a me donner???
Autres pages sur : branche micro ordi fonctionne
Je vais te conseiller le truc à la con : Regardes bien ton micro, et cherches un bouton "on/off". Parfois on se prend le chou pour pas grand chose...
(ça m'est arrivé plusieurs fois d'appuyer sur ce bouton sans faire gaffe et de me dire ensuite "oh ça marche plus".)
Sinon installes les drivers du micro s'il y en a.
Vérifies tes pilotes de carte son input tiens. Si ça tombe ils déconnent. (Dans le gestionnaire de périphériques si t'es sous windows xp => Panneau de configuration\Système\Matériel\Gestionnaire de périphériques)
Bon... La solution à 40 euros => http://www.ldlc.com/fiche/PB00078273.html
Une petite carte son externe pour brancher son casque (ou ses enceintes 2.0)
Ton port micro est peut-être mort.
Cette carte son à la taille d'une clef usb. Sinon tu peux chercher un micro casque en usb. Désolé de ne pouvoir t'aider d'avantage...
gdbest a dit :
Bon... La solution à 40 euros => http://www.ldlc.com/fiche/PB00078273.htmlUne petite carte son externe pour brancher son casque (ou ses enceintes 2.0)
Va dans le "contrôle du volume", et vois si le micro est actif.
Tu peux aller dans les contrôles avancés de celui-ci, et activer l'amplification. Fait ensuite un test avec le magnétophone.
Autre solution, c'est de le configurer avec l'assistant de skype, ou de MSN...
Bah apparemment il a déjà fait ce genre de tests sans succès. Dans ces cas là je ne sais plus trop quoi conseiller.
Question con à Mappeur : Vérifies que t'as bien branché ton micro sur le port microphone, on sait jamais :x
Configurer avec l'assistant skype ou msn ? Ca veut dire que le micro ne fonctionnera que pour l'application avec laquelle il l'a configuré... Non ?
Enfin pour skype c'est ça. Msn pas sur.
gdbest a dit :
Oui, mais ça permet de savoir s'il y a un réel problème au niveau du matos, ou si c'est au niveau de la config système.
Salut Mapeur !
Alors ton problème viens peut être d'un logiciel type ( msn , skype , team speak ) souvent msn modifie les options du microphone
en choisissant par exemple le microphone intégré sur la carte son ou sur un PC portable , il passe donc prioritaire sur ton microphone !
Donc ce que je te conseil , va dans les options MSN ou autre logiciel du même type , regarde que ton microphone soit bien
sélectionné ensuite redémarre ton ordinateur et réessaye
.Mior a dit :
Sérieux je commence à croire que ton microphone est mort ! Je vois pas d'autres options avec tous ce qu'on à dit .Essaye de trouver un autre microphone pour voir , par exemple sur les webcam t'en a des fois !
S'il a bien les "barres vertes" sur MSN, son micro n'est pas mort.
C'est fréquent sous Windows les problèmes de micro. C'est toujours un truc à la con...
- ForumProblã me micro ordi
- ForumLivebox plusieurs ordi ne fonctionne plus
- ForumFonctionnement d'un micro sur ordi vista
- ForumBrancher un micro sur ordi portable
- ForumProbleme micro ordi portable
- articlesOrdi fonctionne sans batterie
- benchmarkMicro ordi son une seule enceinte
- ForumJe cherche un camescope ou je peux branche un micro externe
- ForumMicro qui ne fonctionne pas sous 7
- ForumCarte son micro ne fonctionne pas
