Branchement "front panel audio" MSI K8N Néo4 platinum
Bonsoir, :)
Etant entré en possession d'une carte-mère MSI K8N néo4 platinum et d'un boîtier Cooler Master Centurion 530, un petit problème se pose:
les branchements des cables du "front panel audio".
Je m'explique: sur le manuel du boîtier, le schéma de branchement prend en compte tous les cables (mic in, mic power, ground, line out R, line out L, bline out r et bline out L) mais sur la carte-mère deux cavaliers sont présents.
Faut-il enlever ces cavaliers ou la carte-mère ne prend pas en compte certains cables (line out R et L, bline R et L) :??:  :??:  :??:  :??:
il te faut enlever les cavaliers pour mettre ton connecteur front panel , mais il faiut aussi t'assurer que tout fonctionne apres car visiblement le branche de celui ci n'est pas normalise , jesuis dans le meme cas que toi sauf que moi le son marche mais pas le micro
voila a+
