Branchement sondes thermiques
Je viens d'acheter un régulateur AKASA FC03.
Pour l'installation de la régulation des ventilos pas de problème par contre, je n'ai jamais installé de sondes thermique.
Ma question:
Les sondes se présentent sous forme de lamelles de cuivre, actellement sous gaine plastique. Je suppose que je dois retirer la gaine plastique et ensuite ??
Par exemple pour la CPU : je place la lamelle en cuivre sur le radiateur et je la colle avec un sticker ?
Si oui, ces stickers fournis résistent à la chaleur ? N'y a-t'il pas risque de décollage et que la sonde en se balladant aille me mettre un court-jus quelque part ????
Désolé de poser des questions de base mais merci à l'avance à ceux qui me répondront.
Poul1
Autres pages sur : branchement sondes thermiques
poul1, voici tes réponses:
1 - Non, laisse le plastique là, sinon tu les briseras.
2 - Oui, le collant (qui n'est aucunement de la colle thermique) est fait pour.
3 - Pour le CPU, tu dois coller ton sensor (le bout avec les fils de cuvire et le plastique) directement sur le CPU (sur le dessus). Tu devrais pouvoir le coller un peu sur le coté, pour qu'il touche au vert. C'est dur à illustré avec les mots. Il ne doit pas etre en dessous du CPU, ni sur le dessus. Il doit etre sur le coté, tu devrais pouvoir le collé sur le bord. Ensuite tu referme le pannel par dessus et tu mes ton hatsink + ventilo.
4 - Pour une carte graphique, tu le mes en dessous du heatsink, pour quil sois entre le chip et le heatsink. Pour le case, tu le colle ds le case.
Pour le HDD, tu le rentre ou il y a une craque, pres des connecteurs. Pour la MOBO, tu le mes sur le chip northbridge (coller proche ou sur le chip)
bonne chance a++
Merci beaucoup.
Celà va m'éviter une énorme c....rie car, j'étais prêt à retirer les gaines plastiques de sondes.
Pour info : non il n'y a pas la moindre notice sur le positionnement des sondes. Ni sur papier, ni online sur le site d'AKASA.
Salut à tous,
Poul1
