Brancher power sw
J'ai acheté un PC que je monte moi même. Tout est branché, mais je n'arrive pas à brancher correctement les "power SW", "H.D.D LED" et "Reset Sw". Comment faire?
Un moment mon PC a fini par s'allumer, mais il s'est éteint, puis se rallume, se réteint, il refait çà encore une fois démarre plus. Donc problème dans les branchements. Comment faire?
J'ai une carte mère Asrock P55DE3.
Autres pages sur : brancher power
Heuu
Juste pour éviter de perdre ton temps et de cramer ta carte mère le bouton Power SW se connecte sur les deux broches les plus à droite de la rangée du haut ... et pas verticalement !
Pour les LED c'est simple. La colone de broches la plus à gauche est la masse (ex : Power LED se connecte sur les deux broches les plus à gauche de la rangée du haut, avec la masse sur la broche la plus à gauche).
Juste pour éviter de perdre ton temps et de cramer ta carte mère le bouton Power SW se connecte sur les deux broches les plus à droite de la rangée du haut ... et pas verticalement !Pour les LED c'est simple. La colone de broches la plus à gauche est la masse (ex : Power LED se connecte sur les deux broches les plus à gauche de la rangée du haut, avec la masse sur la broche la plus à gauche).
Pourquoi donc??? T'es bien curieux toi!!!
Processeur Core i5 760 (2.8 GHz), socket 1156, Intel
Carte mère P55DE3, Socket LGA 1156, Asrock
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-10666, CAS9, Gold, OCZ
Carte graphique GeForce GTX 460, 768 Mo, Gainward
Disque dur Caviar SE16, 500 Go, 7200 tpm, buffer 16 Mo, SATA II, Western Digital
Graveur de DVD GH22NS50, 22X, Bulk, SATA, noir, LG
Boitier Moyen Tour 8808GM Gamma, Advance
Alimentation thermo-régulée, 750 W, ventilateur 12 cm, Advance
Windows 7 Home Premium OEM, 64 bits, Microsoft
LG 24" LCD - W2453SQ-PF - 2 ms (gris à gris)
Là, çà te plait?!
Là, çà te plait?!
Lol! Je peux savoir d'où vient cette haine pour Advance???
Bon sinon je viens de tester le branchement tel que expliqué par thor37230 mais çà ne marche pas. L'ordi réagit pareil: Ventilo, led démarre... puis s'éteignent... redémarrent, s'éteignent redémarrent puis s'arrête pour de bon.
Une idée d'où çà peut venir???
Je crois que demain si j'ai le temps je vérifierais à nouveau tous les branchements.....
non seulement Advance c'est de la merde mais ça peut être aussi très dangereux pour la santé de ton pc.
A lire
Une bonne alim(c'est à dire une alim qui délivre des tensions stables et qui possède les protections en cas de surtensions et surintensités) est un impératif pas une option!
A lire
Pour moi le problème d'Advance date déjà depuis longtemps. Lorsque seuls les mauvais détaillants livraient des PC assemblés dans ce type de boîtiers.
Au début il s'agissait d'une carte mère fumée, puis l'alimentation (Advance) qui lâche, le disque dur qui lâche, puis une alimentation Fortron Green Power 400 qui se met en rupture, puis qui lâche...
On à fait tout le tour... tester le PC hors du boîtier...
A chaque fois on s'apercevait que ce boîtier provoquait une fuite de masse et des parasites, avec ou sans carton de support carte-mère.
Au final, on a acheté un Antec et là ça marche encore aujourd'hui !
Ca fait cher le bout de tôle immonde à 30€ !
tybeau a dit :
...la carte mère est compatible à ton i5 760 mais pas la version de bios installé dessus, je pense qu'il va falloir la mettre à jour.
liste CPU compatible sur la P55DE3
après comment accéder au bios sur un pc qui ne boot pas... c'est un autre problème...
Je panique là!!!
