bricolage illimité?
bonsoir,
alors voila je voulais savoir, es que dasn un boitier on peut mettre autant de ventilo qu'on veut en ayant biensur assez de prises?
es que cela va peser lourd sur l'alim si je veux ajouter 5 ventilo de 80 mm ( ce n'est qu'un exemple)?
et puis ya t-il des connecteur permettant de transformer un cable ( comme nimporte quel cable appartenant a une alim) et le transformer en 2 cable? desolé si je mexprime mal
ou es que un ventilo 80mm est vendu obligatoirement qu'avec un connecteur ventilo comme pour un ventirad?
merci d'avance,
snurky
Autres pages sur : bricolage illimite
eu ca risque detre assez lours. pourquoi en avoir besoin dautant? tu as quoi comme alimentation? prend un water cooling pour voir.
tu as de la place pour 5 vendilo,je tenvie. ces quoi ta config?
2 oui il en existe je ai un sur mon vendilo que jai recu?
je laisse la parole au expert.
j'ai un boitier nine hundred avec une alim fortron blue storm II
je sais que j'ai assez de ventilo dedans mais j'aimerai en plus donc acheter 5 de 80mm pour ventilé en plus chaque composant de mon pc. (un plus qui peut peut etre servir a rien)
et faudrai que je bricole. je colle ou je visse.
ma principale peur c'est de ne pas avoir assez de prise ( molex?) sortant de mon alim pour alimenter tout ca. mais j'ai appris que une prise pouvait se tranfoermer en deux si on achete un connecteur.
le prix je menfout pour linstant,
mais si tu regarde le connecteur du ventilo que tu ma montrer a une sortit 3 pins comme pour les cpu. mais comment je dois faire pour le tranformer en adaptateur comme pour une sortit d'alim ? tu vois ce que je ve dire?
en effet ça tire rien !
Mon notebbok cooler comporte 1 120mm, 92mm et un 80mm, le tout protégé en alim avec un fusible de 0.5A et il ne lache pas avec les 3 en 12V.
Quand on sait qu'une alim tient au moins une trentaine d'ampères...
ouai ca pompe rien si tu a une alim de qualiter (ces sont cas) mais moi avec mon 430 watt termalkate je sais . il y aurai pu avoir une noname.qu'il ne va pas tenir. achete toi un water cooling au lieu de 5 vendilo. ca ne sert a rien d'avoir 5 vendilo
cou8 a dit :
Moi je suis pas de cet avis car le watercooling ne dissipe pas la chaleur environnante qui traine dans le boitier;
lol en plus j'ai deja 6 ventilo qui tourne dasn le pc ( ceux des composants compris)( 4 du boitier et 2 des composants)
jen ai pour 40 euros fdp in 5 ventilos pas cher 80 mm et 3 connecteur 3/4 pins alimentation.
j'ai une autre question, les ventilo qu'on achete, sont aspirant ou expirant?
si il sont aspirant ya moyen de mettre un petit tissus (fait pour) pour empecher la poussiere de passer?
mercidr'avance,
snurky
dartyduck a dit :
et en cas de caniculae estivale, y'a un truc pour aider le pc à refroidir ?
je me suis dit qu'au pire je pouvais mettre une assiette creuse remplie de glaçons devant mon ventilo de façade, mais y'a des trucs plus adaptés ??
Je te propose (je sais c'est du honteux bidouillage) , un ventilateur de vmc ( les plus petit donnent au moins 45m cubes / heure), climatiseur portable...
serialpyro a dit :
T1 c'est pas con mais le probleme est que l'air qui entrera dans la tour sera déjà... chaud :o
et moi je veux y faire entrer de l'air frais (en tout plus frais que l'air ambiant :o )
je verrai dans 4 mois. pi ça va, c'est pas comme si j'habitais marseille :o
