Bridage des disques durs
Hello,
Petite question SVP : dans mon entreprise lorsqu'un disque dur de 10Go d'un micro Compaq est hs, une entreprise vient nous les remplacer.
J'ai pu remarquer que les disques mis en remplacement sont des diques de 20go (ex: Maxtor 2F020J0 ou WD200EB). Mais ils sont bridés
a 10 GO.
Le bios ne voit que 10Go et meme en le mettant sur un autre type de micro on ne voit que 10 Go.
Donc il doit exister un logiciel (firmware) pour bridé un disque dur ?
Quelqu'un connait-il une manip ou le logiciel pour faire apparaitre les 20go (la société qui remplace les disques ne veut rien dire, pas sympa les mecs) ??
a 10 GO.
Autres pages sur : bridage disques durs
unhunter a écritchange de société ça les fera réfléchir.
La c'est pas moi le chef qui decide des sociétés de sous-traitance.
Moi bon tu achete un micro avec un disque de 10Go, il tombe en rade sous garantie, il te refile un disque de 10go (20go bridé à 10go).
Une fois plus sous garantie reste a trouver le moyen de faire découvrir les 20go.
unhunter a écritc pe le meme disque avec un plateau de moins? enfin bizarre en tout cas, si la société te dit pas d'où ça sors moi je dis c pas une bonne société de service (après tout c toi le client non?)
La société m'a juste dit.
" il faut faire une mise a jour du firmware "
Mais j'ai pas le firmware et ou le trouver.
et elle peut pas te dire ça? y'a rien sur le site de maxtor?
edit: powermax te dit quelque chose de spécial?
et max blast II ?
j'ai pas trouvé de firmware pour hd sur leur site, à part pour changer de udma33 à 66 mais tu t'en fous, et c meme pas pour ce modèle là.
edit2: c pas simplement un problème de cavalier à l'arrière? normalement y'a des positions pour limiter la capacité sur certains (le mien de 120 je peux le limite à 32 par ex).
et max blast II ?
unhunter a écritet elle peut pas te dire ça? y'a rien sur le site de maxtor?
et max blast II ?
et max blast II ?
Max blast II ne change rien.
Et en plus avec le disque Western digital ca le fait pas.
Mais bon c'était juste un challenge au boulot, vous prenez pas trop la tete les gars (vous avez juste 1 mois pour me trouver une soluce !!!)
C'est vrai qu'on aurait pu mettre plus de divx sur un 20go (enfin actuellement 40go dans le commerce c'est le mini - mais dans ma boite le maxi c'est 10 go).
dsl max blast ne change rien c kler c juste un soft de multiboot.
c powermax qu'il fait tester, et vérifier les cavaliers à l'arrière du dur!
je cherche pour le WD...
réponse ici
PS: tu sais au chomdu t'as le temps de répondre aux questions...tu bosses pas dans un boite de mécanique par hasard?
réponse ici
unhunter a écritdsl max blast ne change rien c kler c juste un soft de multiboot.
réponse ici
réponse ici
Non les cavaliers j'ai deja vu. Ca te limite le disque a 2Go pour le maxtor mais c'est juste pour les vieux bios qui reconnaisse pas les nouveaux disque.
Et Powermax ca le fait pas non plus.
En fait je pense pas que le bridage soit fait avec un logiciel du fabriquant de disque dur, ce doit etre un utilitaire plus general
ps: non je bosse pas dans un boite de mécanique
Sur l'utilitaire IBM, je sais qu'il est possible de changer la taille utilisée sur les disques durs.
Je crois avoir lu un truc qui disait que la fiabilité des disques est plus grande sur le milieu des disques que sur les extrêmes, donc que les plateaux pouvaient contenir plus que la valeur officielle...au risque de perdre des données ou de détruire le disque.
Je pense que la taille a été changée, mais de manière inverse. Il faut donc trouver un tel utilitaire et bricoler à la main.
Pour avoir les valeurs optimales, autant se référer à un "vrai" MAXTOR ou WD...
Aucune idée sur le logiciel à utiliser avec ces disques...
Et dans le BIOS, au lieu de faire un autodetect, tu peux pas essayer d'entrer manuellement les informations du disque ? (cylindres, têtes, etc.)
En effet, si dans le firmware ils ont limité la taille, c'est très certainement lorsque le disque réponds à PNP qu'il dit une connerie. Si tu met les vraies specs de ton disque, ça devrait résoudre le problème.
salut,
Quelle est le modèle de Compaq ? C'est sûr que le bios qui bride le DD.
Voici le lien de Compaq (acheté par HP) :
http://h18007.www1.hp.com/support/files/index.html
Dans la colonne Desktop, tu choisis ton modèle (par ex : Deskpro ou Prolinea ) et sur la page suivante, la référence précise ( Deskpro 5200 ) et surtout dans la zone Software, tu mets Rompaqs & Drivers.
Rompaqs = firmware
et de voir s'il existe un .EXE permettant de franchir les 10go
Rompaqs = firmware
D'après mes souvenirs y'a que les disques SCSI dont on
peut flasher le firmware (pour résoudre pb avec contrôleur)
Quantum : ftp://63.72.66.179/pub/Quantum%20Products/
Seagate : http://www.seagate.com/support/software/firmware_upgrad...
Les autres pas encore trouvés mais bientôt dans un nouveau post
Moi je me souviens d'un pote qui a eu un pb avec le ddur d'un HP Vectra.. Le ddur est mort après avoir été connecté sur un autre PC tout à fait standard et même pas OC !! Jamais le ddur n'a voulu redémarrer, même rebranché sur le Vectra !!
Il me semble qu'il doit bien être possible d'accorder le firmware du ddur avec le bios pour que les éléments ne fonctionnent QUE dans certaines conditions.. En programmation, c'est déjà possible une telle chose ? Je sais que ce seront les techniques employées à l'avenir (proche)..
salut, j'uis nouveau, j'viens juste d m'inscrire!
cé Max_Was_A_Kink ki à raison!
annee du probleme rencontré(1ere fois): 1999 (avr)
durée de résolution : ~30mn
hardware : Maxtor 90840D6 | 8GB
preformated HD with NT4 Workstation 3partitions(15/55/30)
place : ---
solutions : data backup, FAT32 conversion & format
fdisk:sup sup non-dos re partition (only 1) (100)
reboot
fdisk devrait suffire sinon bckp + installer sur une config ss Win2000Pro ou AS, ou bien XPPRO & utilisé gestionnaire de disques & partitions
car le pb, cé ke ca doit etre un DD de remplacement préformarté par Compaq pour une réinstallation standard je n'ai jamais vu de firmware bridant les disques & à ma connaissance les fabricants ou revendeurs(compaq,hp...) n'ont aucun intêret à le faire
place : ---
reboot
- ForumDes disques durs qui fonctionnent à la chaleur
- ForumSeagate prévoit une pénurie de disques durs jusqu'à la fin de l'année.
- ForumQuel disques durs internes de stockage supérieur à 1,5 To ?
- ForumBoitier pour disques durs
- Forum2 OS avec 2 disques durs
- ForumDisques durs : les accidents les plus insolites
- ForumEvolution des prix des disques durs externes
- ForumLe prix de certains disques durs a doublé cette semaine
