DD HS : Broche détériorée. Y a t-il une solution?
(Re)bonjour et merci pour votre réponse à ma question précédente.
J'en profite pour vous soumettre un autre problème que j'ai rencontré il y a qq temps:
J'ai mal connecté un DD à la nappe et des dents de la broche ont été écrasé puis au fur et à mesure, déssoudées!
Evidemment, le DD ne fonctionne plus. Le hic, c'est que j'avais des données importantes dessus.
Avec le temps, j'ai fini par retrouver le sommeil mais finalement, peut-être qqun a t-il déjà été confronté à ce problème et sait-il s'il existe une solution pour récupérer mes données (hormis une intervention en chambre blanche qui coûte dans les 2-3000€ et que de fait je n'envisage même pas...).
Le DD malade :
HITACHI Deskstar 123.5 GB ATA/IDE
Autres pages sur : broche deterioree solution
Ben la photo est floue on voit pas grand chose
Mais bon un pin tordu ca se redresse
Par contre un pin cassé, la ca va etre DTC je pense
Ou alors la solution du desespoir, avec 50% de chances de flinguer le disque :
- essayer de demonter le caport de la partie connectique
- essayer d'extraire le connecteur
- recuperer un cable nappe qui sert pas ou en acheter un
- couper le connecteur à une extremité de la nappe
- separer les fils
- tenter une soudure de chaque fil sur chaque slot du pin et plug le disque pour essayer de voir si il fonctionne
Mais le fait d'essayer de l'ouvrir peut le flinguer :/
A tes risques et perils donc, de toute facon si il a un/plusieurs pins cassés ou coupé, il est mort, donc [:spamafote]
pas sur....
tant que la carte est OK, tu peux toujours ressouder.. c'est ce que j'ai fait pour le hdd de mon cousin.. j'ai ponte 4 pins avec du fil electrique [:spamafote]
LoneStar a écritc'est bête ces pins assez grand pour se toucher quand ils sont tordus
quand ils ont ivente l'ide, ils etaient loin de s'imaginer qu'au final, n'importe quel noob s'amuserait a brancher/debrancher comme un bourrin [:spamafote]
l ide est fragile par definition pis faut toujours tirer droit sur la fiche ,jamais en biais,mais pour info essaie un disque dur hs du meme modele que le tient mais toi tu recuperes juste la carte controlleur ,si le disque est pas trop exotique ca se trouve assez facilement etant donné que les trois quart du temps c est le mecanisme qui lache
Merci à tous pour votre aide!
J'ai mis du temps pour trouver la solution: J'allais voir des techniciens en tout genre et tout le monde me parlait de chambre blanche, pertes de données, ou...de poubelle! Ca emmerdait tout le monde ou personne n'était capable de le faire (plutôt ça emmerdait tout le monde, je dirais). J'ai opté pour la solution "système D" à barbès dans un boui-boui de réparation de portable. Un magicien black m'a soudé ça en 2 minutes avec un raccordement en étain et à l'aide d'une petite pince. Résultat, mon DD fonctionne comme dans sa 1ere jeunesse. Coût = 35€ de frais que j'étais heureux de lui payer :)  . Avis aux futurs désespérés...
NiahBoumPof is back a écrit:lol:
edit : pate thermique en farine de riz et refroidissement au sakecooling :o
Le prob c le risque d'incendie au dela de 70°
Mais bon l'avantge c'est qu'une CG en bamboo flambée au saké, c'est recuperable et commestible [:miam]
Pas de perte ! Pas a chier, sont forts ces asiatiques :D
on verra pour le refroidissement...en attendant, si mon DD doit mourir de sa belle mort, pendant que j'écris, j'entends le doux crissement du transfert de mes données en lieu sûr et ça c'est quand même une jolie musique! ;)
L'endroit: C'est bd Barbès, trottoir de gauche en allant vers le bd ornano, dans la portion entre les croisements avec la rue christiani et avec la rue myrha.
C'est un vendeur d'accessoires/réparateur de GSM. Il y en a 2-3 dans cette portion. Dans celui-là, il y a un bureau "Réparation" tout de suite à droite en entrant et c'est là où vous trouverez le magicien...
