bruit etrange
parfois le remède est pire que le mal...( J avais surtout déplacé la poussière...)Cela s est terminé pour moi par un radiateur monstrueux et un ventilateur de processeur collés sur le GPU ( j ai fait avec les moyens du bord...)
Si tu peux tu retires le ventilo, et là tu essaye de le démonter ça consiste plustôt en un déclipsage forcé mais bon; tu enlèves toute la poussière que tu peux y trouver et aussi la graisse d'origine puis tu regraisse l'axe de rotation des deux parties à l'aide de graisse rouge (si tu n'en as pas demande à un ami mécano). Cette graisse est presque indestructible et elle offre un bon compromis de viscosité, elle permet au ventilateur de tourner même si parfois il démarre avec plus d'inertie et elle permet aussi d'absorber toutes les vibrations dues à un éventuel jeu entre les parties du ventillo.
J'ai essayé sur 5 ventilo agés (processeur, boitier, rack et prochainement alimentation) ça marche à merveille.
ohill a écritCa sert à rien de huiler, quand l'huile sèche le ventilo est freiné. Vaut mieux utiliser un dégripant.
l'huile, ca marche, je l'ai fait sur mon ventillo 80.
un peu de frial, et op, c'est reparti (ca ne seche pas, car y'a un bouchon sous l'autocollant pour acceder a l'axe sur mon ventillo)
Celui de ma Hercule 8500 a gerbé.
Je lui ai mis plusieur fois du dégripant ce qui a prolongé sa vie mais rien de plus.
Je l'ai viré (lutte de 2H pour faire partir le radiateur collé ainsi ke le reste de colle) pour le remplcer par un chrome orb, vraiment nikel :jap:
j ai testé aussi la solution du démontage,nettoyage,huilage de l axe...Effectivement cela prolonge un peu...Et puis c est à nouveau bruyant....
Autant repartir sur un ventilateur neuf,voire une ensemble radiateur+ventilateur approprié..
