bruit insolite
salut
Celeron 500 Mhz
128 Mo Sdram
J'ai un PC (WinMe) qui emet un son (genre corne de brume) quand je mets hors tension ou qd sous WindowsMe je choisis "arreter" pour "arréter/redemarrer/mettre en veille
pour qu'il la ferme fo que je debranche l'alim
ça ressemble à un atterissage de tete de dd mais c pas ça (j'ai testé avec un autre dd c idem)
tout est propre dans "gestion des periph." du poste de travail
voilà ce que j'ai à l'affichage du bios
Award Moduler Bios v6.00pg 1884-2000
05/03/2000-i810-pc87366-6a69mc3ac-00
Section:
Power Management Setup
ACPI function ==> Enabled *
ACPI Suspend type ==> S3(STR) *
==> S1(POS)
Power Management ==> User define *
==> Min Saving
==> Max Saving
Video off method ==> DPMS *
==> Blank screen
==> V/H Sync + Blank
Video off in suspend ==> Yes *
==> No
Suspend type ==> PwrOn Suspend *
==> Stop Grant
Modem ==> NA *
Suspend mode ==> Disable *
==> Enabled
HDD Power down ==> Disable *
==> 1mn
==> 2 mn etc...
Soft off by Pwr Button ==> Instant off *
==> Delay 4 seconds
Wake-up by pci card ==> Disabled* / Enabled
quand il y a un * c'est la selection acutelle
j'ajoute que j'ai bidouillé ça ds tous les sens en revenant à chaque fois à la conf. de départ sans résultat
merci aux ceusses qui auraient une piste ...
Autres pages sur : bruit insolite
NiahBoumPof is back a écrittournevis que tu passes dans la grille (pas trop profond non plus :lol:  ) puis demarre le pc: comme ca ton pc tourne avec le ventilo d'alim bloqué
tu sauras si ca vient de lui comme ca mais fait gaffe a pas le bloquer trop longtemps hein, depasse pas 30secondes
+1
tu va te retrouver en caleçon sinon ... sa chatouille bien au niveau de l'alim si tu t'aventure trop loin avec ton tournevis !
