Bruit insupportable :(
Bonsoir à tous
Je possède depuis peu le boîtier sonata2 mais j'aimerais trouver une solution car le bruit du ventilateur CPU et vraiment insupportable
Quelqu'un pourrais t'il me conseiller et essayer d'arranger ça ?
Merci d'avance
Amitiés,
Merci d'avance
Amitiés,
Autres pages sur : bruit insupportable
Merci à tous pour vos réponse je vais détailler les composants
Boîtier : antec sonata 2
Carte mère : asus m2n am2
Cpu : amd athlon 64 x2 4200+
Ddr2 1 go 667 mhz
1 : Alors SpeedFan ne fonctionne pas sur la nouvelle bécane
2 : je n'ai pas de ventirad c'est le ventilo d'origine du cpu
3 : en ouvrant ma bécane pour voir si enlever l'airduc changerais quelque chose, je me suis aperçu que les ventilos de l'alim ne tourner pas ???
4 : -qfan est activer dans le bios
donc pour le moment je ne vois aucune solution mais c'est vraiment insupportable surtout que le pc est dans ma chambre je n'ose pas envisager de le laisser tourner alors que l'autre tourner jour et nuit sans arrêt sans me poser de problème
J'ai appeler mon magasin hier, il m'on dis qu'il ne voyais pas de solution même un ventirad ne pourrais pas être mis dans un boîtier sonata 2
Alors je me pose la question à savoir que me reste t'il comme solution avant d'envisager un refroidissement liquide très cher (je ne pourrais pas pour le moment)
Merci de bien vouloir essayer de trouver une solution SI solution il y à
Ddr2 1 go 667 mhz
ventirad = ventilateu/radiateur, celui d'origine en est un
Enlever l'airduct est une bonne idée
Pour les ventilos de l'alim c'est normal ils se declenchent avec la temperature.Peux tu isoler la provenance du bruit ?
pourquoi enlever l'airduc est une bonne idée ? on parle bien du truc noir qui vas au dessus du cpu jusque des trous derriere ?
j'ai isoler le bruit tout betement en arretant le ventilo du cpu et c bien lui le coupable :s
Je m'autocite:
Tu vas gagner quelques degrés, antec a fait n'importe quoi avec ce truc ...
Tu as la réponse a tes questions la dedans ... Antec a fait n'importe quoi, il faut l'enlever ça améliore le refroidissement au final.
Une autre question ?
On parle bien du truc noir qui gene un maximum lors du montage Tu vas gagner quelques degrés, antec a fait n'importe quoi avec ce truc ...
Soit j'ai bien compris pour l'airduc
Mais oui j'ai d'autres questions
1 : après avoir virer l'airduc je met en ventirad c'est ça ?
2 : je parler du ZALMAN CNPS9500 AM2 c'est ce genre de truc qu'il faut mettre pour avoir la paix sonore ?
3 : ce ventirad prendras la place de celui d'origine il s'intal ou exactement ?
4 : a mon magasin il m'ont dis que dans un boîtier sonata c pas faisable ?
5 : je connais pas du tout ce genre de produit en gros pourrais tu me dire en quoi ca consiste
merci BEAUCOUP d'avance pour la patience
1 oui tu change ton ventirad d'origine par celui du 2
2 oui tres bon choix
3 oui a la place
4 incompetents en enlevant l'airduct aucun problèmes
5 un radiateur en cuivre avec une grosse surface d'echange et un ventilateur silencieux (un radiateur avec un ventilateur ca en fait un ventirad, celui d'origine ca en est un aussi
3 oui a la place
) Citation :
Si tu aimais faire des legos étant petit et si tu sais dans quel sens trourne un tournevis, ça ne devrait pas te poser de problème à monter toi-même. Ca t'évitera de payer quelqu'un pour le faire. C'est très simple.oui possible que j'arrive a l'installer mais je n'y connais rien au niveau des branchement, et j'ai peur de faire une connerie au niveau du cpu etc etc
- ForumPetit bruit de crepitement alimentation
- ForumMon PC fait trop de bruit
- ForumVentilateur CPU Bruit pas possible
- Forumbruit aigu/strident, alim en cause
- ForumBruit du ventilateur AMD d'origine (socket AM3)
- Forumun bruit quant j' allume la ventilateur sur un Clio année 98 1. 2 essence
- Forumproblème ordinateur ( unité centrale ) : bruit (bourdonnement) génant
- ForumBruit ventilateur sur HP
- ForumPc qui fait beaucoup de bruit
