BSOD Probleme Config Neuve.
Bonjour à tous, j'ai changé de config il y a 1 semaine, dont voici les caractéristiques:
Alimentation Corsair CMPSU-520HX
Gigabyte GA-X38-DS4 (Intel X38 Express)
Intel Core 2 Duo E8400
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 - BL2KIT12864AL1065
MSI NX8800GTS-T2D512E-OC - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GTS)
OS: Windows XP SP2
Tout fonctionnait bien pendant une semaine, mais depuis ce week end j'ai divers plantages! Dés fois en jouant, dés fois en faisant rien du tout, dés fois en voulant simplement changer la résolution de l'écran, etc..., un écran bleu s'affiche pendant une fraction de seconde et le PC reboot! :sweat:
C'est tellement rapide que je n'ai pas le temps de voir ce qu'il y a d'écrit sur cet écran bleu... D'ailleurs hier après un 3eme plantage, Windows a prit l'apparence de Windows 2000, et je ne peux plus sélectionner l'apparence Windows XP?! :??:
Je pense en 1er lieu à un problème de mémoire ou de réglage de celle ci, pour info tout est par défaut dans le BIOS, seulement je suis un peu perdu dans celui ci, et je ne sais comment comprendre les réglages à mettre en place? Pouvez vous m'aider svp?
Je les ai mis en dual ces mémoires, est ce que je devrais les remettre en normal pour éviter les problèmes?
Merci à l'avance pour votre aide.
Autres pages sur : bsod probleme config neuve
De suite, je dirais mise à jour du BIOS.
par contre il serait interressant que tu nous donnes ce qui est écrit sur le BSOD (ou dans le rapport d'erreur).
A titre perso, j'ai attendu 3 mois et 2 mises à jour de BIOS pour avoir un système stable... Les fabricants de mobo vendent des mobo-béta :D
Merci pour votre aide. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a d'écrit sur le BSOD, il apparait une fraction de seconde, et le PC reboot! Impossible de lire... :sweat:
Ok je ferais un memtest.
Sinon j'ai donné un coup de CPUZ pour voir les infos sur la RAM, si ça peut vous aider:
DRAM Frequency: 533.3 Mhz
FSB : DRAM: 5:8
CAS# Latency (CL): 5.0 Clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD): 7 Clocks
RAS# Precharge (tRP): 7 Clocks
Cycle Time (tRAS): 24 Clocks
Command Rate: 2T
++ et merci. :)
Il faut commencer par le début: désactive le reboot automatique de xp après un plantage:
clic droit sur l'icone du poste de travail > propriétés>avancé>paramètres de "démarrage et récupération" > dans la partie "défaillance du système", décocher la case "redémarrer automatiquement"
Ceci fait, tu attends que ça plante et tu recopies scrupuleusement le code de l'erreur :whistle:  :D  :whistle:
Merci pour ton aide Fdocteur.
Voilà j'ai immortaliser la bête: :sweat:
Ok mais avant de continuer, j'ai réussi à photographier le message d'erreur.
Dsl pour la taille:
Le service de rapport d'erreur de Microsoft me signalait cette semaine que j'ai une erreur dû à un driver??!!
