I7-Bsod
Bonjour à tous , alors voila depuis quelques temps je suis victime d'écran bleu à répéetition du type : a clock interrupt not received in the secondary processor"
Je voulais demander si certains de vous étaient capables de m'aider, sachant que j'ai un processeur i7 920 @2.67 monté dans un pc assez mal aéré, avec des ventilateurs de base et le ventilateur processeur de base intel.
Peut-on craindre une chauffe du processeur quand je commence à monter en intensité dans l'utilisation du potentiel de la machine??
Les tests occt ne vont jamais à leur termes, toujours obligés de s'arrêter avant la fin car la température cpu est trop élevée
merci d'avance, n'hésitez pas à interagir.
Autres pages sur : bsod
Daemon Tools est compatible avec windows 7 64 bits mais à partir d'une certaine version.
J'ai moi même windows 7 64 bits et Daemon Tools Lite 4.40 installé et pas de problème (et pas besoin qu'il se lance au démarrage, je le lance quand j'ai besoin)
tu possèdes a dernière version du pilote pour ta clé wifi D Link?
J'ai envie de te dire que si OCCT met à mal ton proc avec des fréquences normal, il y a certainement un porblèmes de surchauffe, comme tu as pu le constater...
Tu fais ensuite la remarque que ton PC est mal aéré...
1 - Fais les poussières.
2 - Range les cables dans ta tour.
3 - De placer des ventilos qui font entrer l'air dans le boitier par la face avant, et ressortir l'air par la face arrière.
Il se peut aussi que le ventilateur Intel soit mal clipsé sur la carte mère... A vérifier par la même occasion.
Merci de ta réponse
Poussière Ok, Cable Ok.
le problème étant justement que, à l'avant de ma tour , il n'y a aucun moyen d'aération, je suppose donc que mon pc est mal aéré et que cela ne peut pas se régler avec cette tour là. Est il préférable d'acheter un autre boitier ou d'acheter des ventilateurs permettants de refroidir un maximum ? http://www.google.be/imgres?imgurl=http://ii.alatest.co...
excuser la longueur du lien x)
Okay je vais tester en jeu, sur crysis ca devrait pouvoir me donner une idée, le problème étant que j'ai parfois des plantage en jeu, bug de son etc , c'est donc pour cela que j'émets cette hypothèse merci à vous :)
Je confirme, acheter sur pixmania a prix attractif, je ne me pose plus la question de pourquoi.
Intel® Core i7 '920' 2.66GHz - Bloomfield - FSB 1333 - 8Mo cache |
NVIDIA GeForce® GTX 275 896Mo PCI-e 2.0 |
DDR3 6Go 1333Mhz Csx ( 3x2go PC3-10666) Triple channel, designed for i7 |
1000Go SATA-2 Disque dur 7200rpm/16Mo cache |
Carte mére ASUS P6T (1366 X58 Cross-Fire/SLI) |
20x Double Layer DVD±RW Lightscribe |
Gigabit Ethernet LAN - DSL Ready |
8 Canaux Son Haute Definition |
750 Watt alimentation Antec |
Ventilateur latéral : DF-006A |
Casque Ankermann 704 BlackLine Data Display |
Système d’exploitation : windows 7 – 64 bit
au pire, je vends en piece détachée... hm
non l'alimentation c'est moi qui l'ai rajoutée :D D
test 15 min sur hwmonitor : passe pas 65° en élevé sur crysis, CG montée a 80 ( avant que j'active le ventilo CG)
hier j'ai changé la pate thermique, j'en ai mis de la new, esperons que cela aille mieux ( j'avais cru que mon problème était récurant c'est pourquoi j'ai posté ceci en réponse aux tests occt)
Serais ce occt qui tire un peu trop dans mon i7 ? ou simplement dois je faire attention et acheter un ventilos autre que l'intel de base pour etre totalement rassuré. Ceci en excluant le mauvais flux d'air
merci des réponses
edit : j'overcloque pas
re-edit : merci de ta réponse thor, j'en tiens compte
flo0066 a dit :
merci des réponses
Le ventirad Intel de base est médiocre. Changer par un meilleur ventirad ne peut-être que bénéfique ;)
OCCT est assez violent mais pour ma part, j'ai déjà fait un OCCT avec mon i7 950 @ 4.0GHz et je n'ai jamais eu de plantage... Après si ton CPU dépasse 90°C avec OCCT, cela peut planter.
Avant de penser à un problème de température, il faudrait peut-être penser à regarder la cause d'arrêt d'OCCT... Car OCCT ne s'arrête pas uniquement qu'en cas de surchauffe.
Et non, OCCT n'est généralement pas "trop violent", en tout cas pas pour le CPU.
Sinon, il faudrait commencer par :
- MàJ les pilotes
- CLEARCMOS + MàJ le BIOS de la carrte mère, si ce n'est pas fait
Tu n'as pas non plus répondu à Thor concernant Daemon Tools ?
Et pour finir, et vu la gueule du message, je crains un CPU ou une carte mère défectueuse... :/
@ Thor : oui j'ai daemon tools installé, pourquoi?
@ Rastadd : j'y ai pensé également, j'ai même pensé au disque dur à vrai dire j'ai pensé a tout, mais je suis incapable de déterminer la cause du problème : des memtest ont étés effectués sans trouver de problème, un réparateur m'a déclaré qu'il avait été capable de faire tourné mon ordinateur pendant 24h sans aucun souci(chose que je n'ai pas su faire) Mtnt il faut voir les test qu'il a fait. Maj Bios effectuée / cmos ? kezAko?
@ Darika : memtest pendant 4 h et aucunes erreurs.
Serait-il possible et interessant d'analyser des fichier .dmp ? voir les fichiers laisser dans le dossier occt lors des tests?
merci de vos réponses
okay je vais le désinstaller, t'aurais pas le nom d'un autre emulateur? COMPATIBLE w7-64 bits de préférences.
Je me permets d'ajouter au détail de mon problème que je viens d'avoir des pertes sonore, des bugs de son en jeu online, cela a aboutis a une déconnection réseau. j'ai une clé wifi dlink , j'ai des doutes quand à sa compatibilité avec mon os.
merci thor
edit : j'ai enlever la clé wifi en question directement, et là plus aucune perte sonore sur pes2011 no online bien entendu...
je ne sais pas ce que je peux en déduire.
oui dernier pilote, une belle saloperie une clé usb en tout cas, mais pas le choix.
Sinon les fichier crash dump ca vous dit rien de les utiliser? Il faut des "symboles" spéciaux etc mais au sinon ca me dirigerait pour le problème j'en suis sur!
flo0066 a dit :
merci thor
J'ai utilisé Daemon Tools un moment mais à présent, j'utilise Virtual Clone Drive que je trouve plus léger : http://www.slysoft.com/fr/virtual-clonedrive.html
Je n'ai aucun problème de stabilité :)
J'ai supprimé daemon tools, et enlevé également ma clé usb wifi, ca fait 2 jours que je joue sans problème de stabilité en high avec mes temperatures proc qui ne depasse pas 67 degrés.
merci pr le programme alternatif :) , je vous tiens au courant !
