PB de bugs graphiques
Salut à tous !
voici mon probleme :
Depuis qques semaines il y a des bug graphiques qui aparaissent... ça a d'abord commencé dans les jeux avec des sortes de pixels fluos geants
aparaissant de ci de la puis s amplifiant jusqu'a strié l ecran verticalement de bandes fluos roses violets bleues. Dans un 1er temps ça avait lieu que dans les jeux puis ptit a ptit ça a dérapé sur le reste : sur le bureau windows sur les images sur les videos jusqu'a ce que cela devienne vraimen illisible et ingérable. mé en etaignan le pc et en atendant un peu lorsque je ralumait ça disparaisant puis cela revenait progréssivement. j'ai alors pensé que ma carte graphique avait tro chauffé ou avit une merde quelconque donc je l ai changé: sa a remarché 1 jour et c'est revenu alors j'ai ensuite changé la memoire : ça a marché 1 semaine et c'est revenu. ensuite j'ai essayé plusieurs truc mé rien n y fait ça reste ( flasher la CM, tous les antivirus et spyware o cas ou) donc voila si qqun avait une autre idée sur le probleme je suis preneur! merci
PS: confin : 2.6C , P4P800 deluxe, (9800 pro) => 6800 GT, 1024 3200 samsung
Autres pages sur : bugs graphiques
Non les températures sont normales et ma carte graphiques est neuve
Tension du CPU : 1.55V
Tension Aux : 3.14V
Tension +3.3V : 3.17V
Tension +5V : 4.95V
Tension +12V : 15.5V
Tension de veille : 4.56V
Tension de la baterie 0.80V
T° CM : 40 - 42°
T°CPU : 36°
T° CG : 52-53° au repos
52-53 au repos, ca me semble enorme.
sans compter la température de la CM, 42 !!!!!!!!
donc non, désolé, mais tes températrures sont tres tres haute.
rajouter un ventilo ou 2 dans ton boitier, range tes cables
C'est bien la première fois que je vois la température de la carte mère, plus haute que celle du CPU :)
Là, il faut effectivement ranger tes cables (et surtout les nappes, si IDE) et éventuellement ajouter un ventilo dans ta tour...
LoL ba ouai quand meme :o
mais la j'ai tout debranché et tou netoyer et pour l instant ça marche nikel
la temperature de la CM est de 27-30°
le proc lui 29 - 35°
y a juste la carte grafik ki reste a 50 o repos !
donc voila j espere ça restera comme ça !
beaubahi a dit :
Tension Aux : 3.14V
Tension +5V : 4.95V
T° CM : 40 - 42°
T°CPU : 36°
Tension +12V : 15.5V :non:
Test avec 1 voltemétre,car là c'est beaucoup trop,est test la stabilitée des tensions
STP
