Cable bleu et noir dans une alim Antec 480W
J'ai une carte mère MSI K8N Neo Platinum et une alim Antec (je crois que c'est le modèle True Power) 480W (ou alors 420W ...)
Il y un cableu bleu et noir qui sort de l'alim.
- a quoi sert ce cable ?
- s'il sert à quelque chose, où se branche-t-il ?
Merci.
Merci.
Autres pages sur : cable bleu noir alim antec 480w
Bah il y a un début à tout...
Perso j'ai un cable bleu et noir qui sort de l'alim sur ma smartpower 350W et si tu regardes bien à l'arriere de ton boitier tu vois qu'il est raccordé à ton ventilo d'alimentation. Normalement c'est une prise a trois trous, qui ce branche sur une prise à trois pinnes sur ta carte mère. C'est souvent sur le coté et chez moi il est marqué system fan juste à coté.
Ah, je vois, il y'a C_FAN1 (pour le CPU) qui a un senseur.
S_FAN1 et S_FAN2 qui n'ent ont pas
et NB_FAN1 qui en a un ... destiné à alimenter le fan du NorthBridge ...
(mais j'ai pas de fan sur le NB)
Or ça m'étonne qu'un cable venant de l'alim (ses ventilateurs tournent déjà) doivent en plus recevoir du courant ...
Ok ok, j'y suis ... parce que j'avais compris que ce cable c'était pour faire du monitoring, mais d'un autre côté ces connexions sur la carte sont faites pour alimenter des ventilos ... c'est que ça me semblait en contradiction ... mais si je branche ce cable, il n'y pas de fil électrique qui va sur le pin "12V" mais seulement sur "ground" et "sensor" ... je suppose donc que je peux le brancher là
sans problème ...
Merci.
sans problème ...
Merci.
![[:le kneu] [:le kneu]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/c7/fd/le-kneu.gif)
