Cable RJ-45 maison
J'ai un Routeur linksys et un PC avec Windows Vista. Quand je Branche directement mon PC avec le rooter par un fil RJ-45 j'ai pas de problème et tout fonctionne.>( le fils rj-45 étant acheter)
Mais je me suis contruit une maison et j'ai passé du fils dans les murs pour rejoindre le sous-sol au trois chambres au 2ieme étage. J'ai fais moi-meme les connexions et j'ai testé les fils. Mais quand je raccorde mon PC il ne se connecte pas avec mon routeur.
est-ce que quelqu'un y comprend queleue choses?
Autres pages sur : cable maison
Etant donné que ça marche avec un autre câble, on peut éliminer le problème de dhcp et s'orienter vers le problème matériel (de câblage donc).
1/ Même question que les autres : câble droit ou croisé ?
2/ Quel type de câble as-tu pris ? (FTP ? cat5e, Cat 6 ?)
3/ Ton câble suivrait-il, par hasard, sur une longue distance un câble électrique, ou bien passe-t-il à proximité d'un appareil électrique imposant (moteur, ...) ?
4/ Question bête, mais on sait jamais : la longueur du câble atteint-elle les 100 m :D  ?
5/ Autre question bête : y a-t-il d'autres appareils placés au milieu de l'installation (hubs/switch servant de répéteur par exemple), et si oui combien ?
