Ya un cable ou ya marqué 1394 c'est quoi ? Asus A8N-E !
1 ==°Bjour, donc je voulais savoir ou dois je mettre le cable 1394 qui va jusqu'a un espece de d'ancetre de l'usb devant mon pc la ou ya le bouton power etc...
°°Et puis en même temps il sert à quoi ce port ?
°Et aussi le game/midi qui est sur le même slot que deux port usb derriere mon pc il sert à quoi ?
°ps : si je branche des usb, ports,... que je n'utilise pas : sa n'affecte en rien la puissance du pc , je veux dire la carte mère ne verifie pas toutes les sec si quelques choses c'est branchés dessus ?
2 ==°donc mon hdd serial sata je n'ai pas besoin d'installer des driver sata, il sont intégrés à xp64bits ou au chipset nv4ultra de ma carte mère ? que faut t_il savoir d'autre sur le serial ata ?
:hello:  merci
Autres pages sur : cable marque 1394 asus a8n
Ce n'est pas un ancetre de l'USB c'est du firewire ...
Et tu ne le branches pas parceque ta carte mère n'en a pas ;)
Le game/midi c'est comme son nom l'indique pour brancher des manettes de jeux ou des peripheriques Audio en MIDI.
Pour le SATA tu as ton topic déjà et il t'a déjà été répondu.
IEEE 1394 = FireWire, ça n'a rien d'un ancêtre de l'usb, au contraire.
game midi = pour conecter les joystick qui utilisent se port.
Tu peux tout brancher ça n'a aucune répercussion sur ton PC.
Ta CM reconnait le SATA nativement.
edit : toasted :o
Ah oki merci mais ta oublié deux questions hum : :)
ok merci à vous mais donc le cable 1394 qui va à devant mon pc je ne peut l'enlever... donc il restera à jamais dans mon ordi à moins que je change de cm lol mais non :p
Sinon la carte son intégré je n'y... erf non je vais créer un new topic... :)
