Cable VGA
j ai acheté mon cable chez "Derotronic"
http://www.derotronic.fr/
un cable VGA de 5 mètres moniteur<-->UC de qualité similaire à celui fournit d origine avec le moniteur ( du gros noir avec ferrites et pas du fin gris que tu trouves en grande surface)
Il m a couté 250F
la qualité d image est bonne au détail près qu il faut faire attention à coté de quoi tu fais passer ton cable.( je viens de démenager et du fait d un changement de disposition de ma " pieuvre" j ai des dédoublements d images que je n avais pas auparavant..)
J insiste.....C est un vrai méli mélo en ce moment mes fils...J ai le transformateur du modem ethernet qui est collé contre le cable VGA et plusieurs autres choses du même accabi..
J aurais du passer ce détail sous silence...C est surtout pour souligner l importance d un minimum d ordre dans la connectique...
Je n ai pas encore bien optimisé tout cela et auparavant dans mon précédent appartement dont vous avez pu voir les photos sur le forum,je n avais pas ces phénomènes de dédoublement qui se produisaient effectivement avec un cable médiocre...
En faite il existe plusieurs type de câbles VGA (DB15)
VGA 14 Pin Sans infos
VGA 15 Pin Avec infos
mais aussi le RGB HV (5 bnc)
La distance MAX sur un cable VGA 14/15 Pin est de 30M en 0,7V au dessus ça devient un peux "pas beau".
En RGB HV on peux facilement aller jusque 100M
Des câbles de bonne factures son nécessaire...
L'idéal reste quand même d'avoir un câble le plus court possible pour éviter les latences.
Voila...
